LBS19000157 Laufzeitüberwachung - A non-numeric value encountered ERROR
    Hallo alle zusammen,
    ich habe mich einem etwas länger bestehendem Fehler in meinem Edomi System gewidmet.
    Der Fehler ist an sich nicht gravierend, jedoch finde ich keine Lösung hierzu.
    Meiner Vermutung nach liegt es an der PHP-Version des Systems. Eine Anpassung des LBS, ist leider aufgrund meiner PHP-Kenntnisse, nicht möglich.
    Der Fehler (immer zwei Stück) wird bei jedem Systemstart (Projektaktivierung) ausgegeben. Zusätzlich noch einmal beim ALLER ERSTEN TRIGGERN des LBS19000157. Hierbei werden drei Fehler hintereinander nur für "Zeile 7" ausgespuckt.
    Danach werden keine weiteren Fehler im Laufendem Betrieb, vollkommen egal was am LBS von den Eingängen her verändert wird, ausgegeben.
    Folgende Fehler werden im Fehler-Log ausgegeben:
    2021-06-18 11:46:37 470211 ? 28254 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000157.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 6 | A non-numeric value encountered ERROR
    2021-06-18 11:46:37 470308 ? 28254 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000157.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 7 | A non-numeric value encountered ERROR
    Der Debugmodus vom LBS wirft keine Fehler aus.
    Mein System: Edomi 2.02, CentOS7
    Gruß Lex
    Zuletzt geändert von Lexxs; 18.06.2021, 13:03.
    Das sind die 2 Zeilen im LBS:
    PHP-Code:
    $lastrun=$V[1]+0;
    $lastoff=$V[2]+0;
    Da V1 und V2 in beim Start keine Zahl haben, wirft php7 einen fehler. Php5 war das egal.
    Wahrscheinlich hilft es das "+0" zu löschen.
      Vielen lieben Dank,
      genau das war auch meine Vermutung, ich hätte es einfach ausprobieren sollen.
      Fehler ist behoben!
