Edomi-Logikengine stellt die Arbeit ohne einen Mucks ein
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    folgenden Befehl als erste Zeile zur Funktion callLogicFunction() in der Datei /usr/local/edomi/main/include/php/incl_logic.php hinzugefügt
    Da das Problem nach längerer Ruhe wieder aufgetaucht ist: kannst du bitte die ganze incl_logic.php zeigen, wo man sieht wo der Code eingefügt ist...
    Danke und Grüße
      direkt hinter
      PHP-Code:
      function callLogicFunction($functionid,$elementid,$init,$trigger) {
        die EDOMI Logik Engine stellte jegliche Arbeit ein und es passierte einfach nichts mehr, obwohl alle Prozesse liefen.
        Funktionierte deine Visu-Oberfläche dann noch?
          Nicht was mit Logik zu tun hat.
          Seitenwechsel haben teilweise funktioniert, solange dabei keine Logik beteiligt war.
            Dies erzeugt natürlich recht schnell ein sehr großes Logfile (für ausreichend Plattenplatz sorgen!)
            Das ließe sich doch umgehen, indem man periodisch einen SHELL-Befehl zum Löschen des Logs per Logik triggert, oder? Läuft die Logik nicht mehr, wird auch das Log nicht gelöscht...
              Ich hatte jetzt gerade ein ähnliches Problem, d.h. die EDOMI Logik Engine stellte jegliche Arbeit ein und es passierte einfach nichts mehr, obwohl alle Prozesse liefen. Es waren auch keine Fehler im Log zu finden. Dies kann eigentlich nur passieren, wenn ein Statement im LBS Bereich eines Logikbausteins einen potentiell blockierenden Befehl ausführt. Um diesen Zustand zu debuggen, habe ich den folgenden Befehl als erste Zeile zur Funktion callLogicFunction() in der Datei /usr/local/edomi/main/include/php/incl_logic.php hinzugefügt:
              PHP-Code:
              file_put_contents('/usr/local/edomi/www/data/log/CUSTOMLOG_LOGIC_DEBUG.log',date("Y-m-d H:i:s")." - LBS: "
              .$functionid." | ID: ".$elementid.PHP_EOL,FILE_APPEND);
              Hi Jonofe,
              muss dann so aussehen?
              ?><? require(MAIN_PATH."/main/include/php/incl_logicmonitor.php"); function callLogicFunction (file_put_contents('/usr/local/edomi/www/data/log/CUSTOMLOG_LOGIC_DEBUG.log',date("Y-m-d H:i:s")." - LBS: "
              .$functionid." | ID: ".$elementid.PHP_EOL,FILE_APPEND);) ($functionid,$elementid,$init,$trigger) { $callFunction='LB_'.$functionid; if ($functionid>0 && function_exists($callFunction)) { logicMonitor_callLogicFunction($elementid,$functionid,$init,$trigger); $callFunction($elementid); logicMonitor_callLogicFunctionReturn($elementid); } } function mainLogicRunElements() { $c=0; do { $run=false; $ss1=sql_call("SELECT elementid,functionid FROM edomiLive.RAMlogicLink WHERE (refresh=1) GROUP BY elementid"); while ($n=sql_result($ss1)) { callLogicFunction($n['functionid'],$n['elementid'],false,0); resetLogicLinkRefresh($n['elementid']); $c++; if (global_logicLoopMax==0 || $c<global_logicLoopMax) { $run=true; } } sql_close($ss1); } while ($run); return $c; } function mainLogicRefreshElements() { $c=0; $ss1=sql_call("SELECT * FROM edomiLive.RAMlogicElement WHERE status>=1"); while ($n=sql_result($ss1)) { if ($n['status']==1) { callLogicFunction($n['functionid'],$n['id'],false,$n['status']); mainLogicRunElements(); } else { $ts=intVal(getMicrotime()*1000); if (intVal($n['status']+$n['statusref'])<=$ts) { if ($n['statusint']==1) { sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET statusref='".$ts."' WHERE id=".$n['id']); callLogicFunction($n['functionid'],$n['id'],false,$n['status']); mainLogicRunElements(); } else { sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET status=1,statusref=0 WHERE id=".$n['id']); callLogicFunction($n['functionid'],$n['id'],false,$n['status']); mainLogicRunElements(); } } } $c++; } sql_close($ss1); return $c; } function resetLogicLinkRefresh($elementid) { sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicLink SET refresh=0 WHERE (elementid=".$elementid.")"); } function mainLogicExec_onStart($elementid) { sql_connect(); logicMonitor_execEvent($elementid,true); sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET statusexec=2 WHERE id=".$elementid); sql_disconnect(); } function mainLogicExec_onExit($elementid) { sql_connect(); logicMonitor_execEvent($elementid,false); sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET statusexec=0 WHERE id=".$elementid); logic_deleteInputsQueued($elementid,true); sql_disconnect(); } function mainLogicExecuteCmdList($elementid,$e1) { logicMonitor_lbsCall_executeCmdList($elementid,$e1); executeLogicCmdList($elementid,$e1); } function logic_debugVar($elementid,$varName,$value) { logicMonitor_debugVar($elementid,$varName,$value); } function logic_callExec($functionid,$elementid,$multiTask=false,$initStart=false) { global $logic_globalStartExec,$logic_globalStartExecQueue; if ($multiTask || logic_getStateExec($elementid,false)==0) { $fnExe=MAIN_PATH.'/www/data/liveproject/lbs/EXE'.$functionid.'.php'; if (file_exists($fnExe)) { sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET statusexec=1 WHERE id=".$elementid); if ($logic_globalStartExec || $initStart) { logicMonitor_lbsCall_callExec($elementid,$functionid,$multiTask,1); exec('php '.$fnExe.' '.$elementid.' > /dev/null 2>&1 &'); } else { logicMonitor_lbsCall_callExec($elementid,$functionid,$multiTask,2); $logic_globalStartExecQueue[]=array($elementid,$functionid); } } else { logicMonitor_lbsCall_callExec($elementid,$functionid,$multiTask,-1); } } else { logicMonitor_lbsCall_callExec($elementid,$functionid,$multiTask,0); } } function logic_getStateExec($elementid,$logicMonitor=true) { $tmp=sql_getValue('edomiLive.RAMlogicElement','statusexec','id='.$elementid); if (!isEmpty($tmp)) { if ($logicMonitor) {logicMonitor_lbsCall_getStateExec($elementid,intVal($tmp));} return intVal($tmp); } if ($logicMonitor) {logicMonitor_lbsCall_getStateExec($elementid,'');} return null; } function logic_setInputsQueued($elementid,$E,$refreshed=false,$list=false) { $n=""; $ts=getTimestampId(); if ($list===false) { foreach ($E as $id=>$input) { if ($refreshed===false || ($refreshed===true && $input['refresh']==1)) { $n.="('".$ts."','".$elementid."','".$id."','".sql_encodeValue($input['refresh'])."','".sql_encodeValue($input['value'])."'),"; } } } else if (is_array($list)) { foreach ($list as $void=>$listInput) { if (array_key_exists($listInput,$E) && ($refreshed===false || ($refreshed===true && $E[$listInput]['refresh']==1))) { $n.="('".$ts."','".$elementid."','".$listInput."','".sql_encodeValue($E[$listInput]['refresh'])."','".sql_encodeValue($E[$listInput]['value'])."'),"; } } } if (!isEmpty($n)) { sql_call("INSERT INTO edomiLive.logicExecQueue (ts,elementid,inputid,refresh,value) VALUES ".rtrim($n,',')); logicMonitor_lbsCall_setInputsQueued($elementid,$ts); } else { logicMonitor_lbsCall_setInputsQueued($elementid,false); } } function logic_getInputsQueued($elementid,$fallback=false,$sync=false) { $r=false; $ts=sql_getValue('edomiLive.logicExecQueue','ts','elementid='.$elementid.' ORDER BY ts ASC LIMIT 0,1'); if (!isEmpty($ts)) { if ($sync) { $r=logic_getInputs($elementid); foreach ($r as $k=>$v) {$r[$k]['queue']=0;} } $ss1=sql_call("SELECT inputid,refresh,value,inputid>0 AS queue FROM edomiLive.logicExecQueue WHERE elementid=".$elementid." AND ts='".$ts."'"); while ($n=sql_result($ss1)) { $r[$n['inputid']]=$n; } sql_close($ss1); sql_call("DELETE FROM edomiLive.logicExecQueue WHERE elementid=".$elementid." AND ts='".$ts."'"); } else if ($fallback || $sync) { $r=logic_getInputs($elementid); foreach ($r as $k=>$v) {$r[$k]['queue']=0;} } logicMonitor_lbsCall_getInputsQueued($elementid,$r); return $r; } function logic_deleteInputsQueued($elementid,$intern=false) { logicMonitor_lbsCall_deleteInputsQueued($elementid,$intern); sql_call("DELETE FROM edomiLive.logicExecQueue WHERE elementid=".$elementid); } function logic_setOutputQueued($elementid,$ausgang,$value) { logicMonitor_lbsCall_setOutputQueued($elementid,$ausgang,$value); sql_call("INSERT INTO edomiLive.RAMknxRead (mode,gaid,gatyp,value) VALUES (6,".$elementid.",'".sql_encodeValue($ausgang)."','".sql_encodeValue($value)."')"); } function logic_getEdomiState() { return ((getSysInfo(1)>=1)?1:0); } function logic_dbKeepalive() { $ss1=sql_call("SELECT COUNT(*) FROM edomiLive.RAMsysInfo"); sql_close($ss1); } function logic_setOutput($elementid,$ausgang,$value) { logicMonitor_lbsCall_setOutput($elementid,$ausgang,$value); sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicLink SET refresh=1,value='".sql_encodeValue($value)."' WHERE (linktyp=1 AND linkid=".$elementid." AND ausgang='".sql_encodeValue($ausgang)."')"); } function logic_setState($elementid,$status,$delay=0,$interval=false) { if (intVal($status)>0 && intVal($delay)>1) { logicMonitor_lbsCall_setState($elementid,$delay); $ts=intVal(getMicrotime()*1000); if ($interval) { sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET status='".intVal($delay)."',statusref='".$ts."',statusint=1 WHERE (id=".$elementid.")"); } else { sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET status='".intVal($delay)."',statusref='".$ts."',statusint=0 WHERE (id=".$elementid.")"); } } else { if (intVal($status)>0) { logicMonitor_lbsCall_setState($elementid,1); sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET status=1 WHERE (id=".$elementid.")"); } else { logicMonitor_lbsCall_setState($elementid,0); sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElement SET status=0 WHERE (id=".$elementid.")"); } } } function logic_getState($elementid) { $tmp=sql_getValue('edomiLive.RAMlogicElement','status','id='.$elementid); if (!isEmpty($tmp)) { if (intVal($tmp)>=1) { logicMonitor_lbsCall_getState($elementid,1); return 1; } else { logicMonitor_lbsCall_getState($elementid,0); return 0; } } logicMonitor_lbsCall_getState($elementid,false); return null; } function logic_getInputs($elementid) { logicMonitor_lbsCall_getInputs($elementid); $r=false; $ss1=sql_call("SELECT value,refresh,eingang FROM edomiLive.RAMlogicLink WHERE (elementid=".$elementid.")"); while ($n=sql_result($ss1)) { $r[$n['eingang']]=$n; } sql_close($ss1); return $r; } function logic_setInputKoValue($elementid,$eingang,$value) { $linkId=sql_getValue('edomiLive.RAMlogicLink','linkid','elementid='.$elementid.' AND eingang='.$eingang.' AND linktyp=0 AND linkid>0'); if (!isEmpty($linkId)) { logicMonitor_lbsCall_setInputKoValue($elementid,$linkId,$eingang,$value); writeGA($linkId,$value); return true; } logicMonitor_lbsCall_setInputKoValue($elementid,false,$eingang,$value); return false; } function logic_setVar($elementid,$varid,$value) { logicMonitor_lbsCall_setVar($elementid,$varid,$value); sql_call("UPDATE edomiLive.RAMlogicElementVar SET value=".sql_encodeValue($value,true)." WHERE (elementid=".$elementid." AND varid='".sql_encodeValue($varid)."')"); sql_call("UPDATE edomiLive.logicElementVar SET value=".sql_encodeValue($value,true)." WHERE (elementid=".$elementid." AND varid='".sql_encodeValue($varid)."' AND remanent=1)"); } function logic_getVar($elementid,$varid) { logicMonitor_lbsCall_getVar($elementid,$varid); $ss1=sql_call("SELECT value FROM edomiLive.RAMlogicElementVar WHERE (elementid=".$elementid." AND varid='".sql_encodeValue($varid)."')"); if ($n=sql_result($ss1)) { sql_close($ss1); return $n['value']; } else { sql_close($ss1); return NULL; } } function logic_getVars($elementid) { logicMonitor_lbsCall_getVars($elementid); $r=false; $ss1=sql_call("SELECT value,varid FROM edomiLive.RAMlogicElementVar WHERE (elementid=".$elementid.")"); while ($n=sql_result($ss1)) { $r[$n['varid']]=$n['value']; } sql_close($ss1); return $r; } function callLogicFunctionExec($functionid,$elementid,$multiTask=false,$initStart=true) {logic_callExec($functionid,$elementid,$multiTask,$initStart);} function setLogicLinkAusgang($elementid,$ausgang,$value) {logic_setOutput($elementid,$ausgang,$value);} function setLogicElementStatus($elementid,$status,$delay=0,$interval=false) {logic_setState($elementid,$status,$delay,$interval);} function getLogicElementStatus($elementid) {return logic_getState($elementid);} function getLogicEingangDataAll($elementid) {return logic_getInputs($elementid);} function setLogicElementVar($elementid,$varid,$value) {logic_setVar($elementid,$varid,$value);} function getLogicElementVar($elementid,$varid) {return logic_getVar($elementid,$varid);} function getLogicElementVarAll($elementid) {return logic_getVars($elementid);} function playSequences() { $ok=false; $ss1=sql_call("SELECT * FROM edomiLive.sequence WHERE (playpointer>0)"); while ($n=sql_result($ss1)) { $ok=true; $ts=getTimestamp(); $d1=strval(substr($ts[0],0,4).substr($ts[0],5,2).substr($ts[0],8,2).substr($ts[0],11,2).substr($ts[0],14,2).substr($ts[0],17,2).$ts[1]); $d2=strval(substr($n['datetime'],0,4).substr($n['datetime'],5,2).substr($n['datetime'],8,2).substr($n['datetime'],11,2).substr($n['datetime'],14,2).substr($n['datetime'],17,2).sprintf("%06d",$n['ms'])); if (strcmp($d1,$d2)>0) { $ss2=sql_call("SELECT * FROM edomiLive.sequenceCmdList WHERE (id=".$n['playpointer'].")"); if ($nn=sql_result($ss2)) { executeCmd($nn,null); $ss3=sql_call("SELECT id FROM edomiLive.sequenceCmdList WHERE (targetid=".$nn['targetid']." AND sort>".$nn['sort'].") ORDER BY sort ASC LIMIT 0,1"); if ($nnn=sql_result($ss3)) { $ts=getTimestamp(); sql_call("UPDATE edomiLive.sequence SET datetime=DATE_ADD('".$ts[0]."', INTERVAL ".$nn['delay']." SECOND),ms='".$ts[1]."',playpointer=".$nnn['id']." WHERE (id=".$n['id'].")"); } else { sql_call("UPDATE edomiLive.sequence SET datetime=NULL,ms=NULL,playpointer=0 WHERE (id=".$n['id'].")"); } sql_close($ss3); } sql_close($ss2); } } sql_close($ss1); return $ok; } function checkZSU() { $now=date('d.m.Y H:i:s'); $date0=date('d.m.Y',strtotime($now)); $hour0=intval(date('H',strtotime($now))); $minute0=intval(date('i',strtotime($now))); $weekday0=intval(date('N',strtotime($now))); $ss1=sql_call("SELECT * FROM edomiLive.timer WHERE (gaid>0)"); while ($n=sql_result($ss1)) { $status=getGADataFromID($n['gaid'],0,'value'); if ($status['value']==1) { $aux=getGADataFromID($n['gaid2'],0,'value'); if ($aux!==false) {$tmp=$aux['value'];} else {$tmp=false;} $ss2=sql_call("SELECT * FROM edomiLive.timerData WHERE (targetid=".$n['id']." AND hour=".$hour0." AND minute=".$minute0." AND d".($weekday0-1)."=1)"); while ($nn=sql_result($ss2)) { if ($nn['cmdid']>0 && checkZSU_date($date0,array($nn['mode'],$nn['d0'],$nn['d1'],$nn['d2'],$nn['d3'],$nn['d4'],$nn['d5'],$nn['d6'],$nn['day1'],$nn['month1'],$nn['year1'],$nn['day2'],$nn['month2'],$nn['year2'],$nn['cmdid'],$nn['d7']),$tmp)) { executeMacroCmdList($nn['cmdid']); } } sql_close($ss2); } } sql_close($ss1); } function checkTSU() { $tmp=date('YmdHi'); $date0=substr($tmp,0,4).'-'.substr($tmp,4,2).'-'.substr($tmp,6,2); $hour0=intval(substr($tmp,8,2)); $minute0=intval(substr($tmp,10,2)); $ss1=sql_call("SELECT * FROM edomiLive.agenda WHERE (gaid>0)"); while ($n=sql_result($ss1)) { $status=getGADataFromID($n['gaid'],0); if ($status['value']==1) { $aux=''; $tmp=getGADataFromID($n['gaid2'],0,'value'); if ($tmp!==false) { if ($tmp['value']!=1) {$aux='AND (d7=0 OR d7=2)';} if ($tmp['value']==1) {$aux='AND (d7=0 OR d7=1)';} } $ss2=sql_call("SELECT cmdid FROM edomiLive.agendaData WHERE (targetid=".$n['id']." AND hour=".$hour0." AND minute=".$minute0.") AND (step=0 OR date2='' OR date2 IS NULL OR date2>='".$date0."') ".$aux." AND
                                  (step=0 AND date1='".$date0."')
                              OR
                                  (step>0 AND unit=0 AND date1<='".$date0."' AND (DATEDIFF('".$date0."',date1) MOD step)=0)
                              OR
                                  (step>0 AND unit=1 AND date1<='".$date0."' AND (DATEDIFF('".$date0."',date1) MOD (step*7))=0)
                              OR
                                  (step>0 AND unit=2 AND date1<='".$date0."' AND ((TIMESTAMPDIFF(MONTH,date1,'".$date0."') MOD step=0) AND (DATE_ADD(date1,INTERVAL TIMESTAMPDIFF(MONTH,date1,'".$date0."') MONTH)='".$date0."')))
                              OR
                                  (step>0 AND unit=3 AND date1<='".$date0."' AND ((TIMESTAMPDIFF(YEAR,date1,'".$date0."') MOD step=0) AND (DATE_ADD(date1,INTERVAL TIMESTAMPDIFF(YEAR,date1,'".$date0."') YEAR)='".$date0."')))
                              ORDER BY id ASC
                          "); while ($nn=sql_result($ss2)) { if ($nn['cmdid']>0) { executeMacroCmdList($nn['cmdid']); } } sql_close($ss2); } } sql_close($ss1); } function checkAWS($gaid=0,$value=null) { $ts=getTimestampIdWdayTime(); $ss1=sql_call("SELECT a.id,a.playpointer,a.recordpointer,b.id AS ko_id,b.value AS ko_value FROM edomiLive.aws AS a,edomiLive.RAMko AS b WHERE a.gaid>0 AND a.gaid=b.id"); while ($aws=sql_result($ss1)) { if ($aws['ko_value']==1) { if (isEmpty($aws['playpointer'])) { $aws['playpointer']=$ts; $ss2=sql_call("SELECT gaid,gavalue1 FROM edomiLive.awsList WHERE targetid=".$aws['id']." AND gavalue1 IS NOT NULL"); while ($event=sql_result($ss2)) { writeGA($event['gaid'],$event['gavalue1']); } sql_close ($ss2); } if (intval($aws['playpointer'])>intval($ts)) { $ss2=sql_call("SELECT gaid,gavalue FROM edomiLive.awsData WHERE targetid=".$aws['id']." AND (timestamp>=".$aws['playpointer']." OR timestamp<".$ts.") ORDER BY timestamp ASC"); } else { $ss2=sql_call("SELECT gaid,gavalue FROM edomiLive.awsData WHERE targetid=".$aws['id']." AND (timestamp>=".$aws['playpointer']." AND timestamp<".$ts.") ORDER BY timestamp ASC"); } while ($event=sql_result($ss2)) { writeGA($event['gaid'],$event['gavalue']); } sql_close ($ss2); sql_call("UPDATE edomiLive.aws SET playpointer=".$ts." WHERE (id=".$aws['id'].")"); } else if ($aws['ko_value']==2) { if (isEmpty($aws['recordpointer'])) { $aws['recordpointer']=$ts; } if (intval($aws['recordpointer'])>intval($ts)) { sql_call("DELETE FROM edomiLive.awsData WHERE targetid=".$aws['id']." AND (timestamp>".$aws['recordpointer']." OR timestamp<=".$ts.")"); } else { sql_call("DELETE FROM edomiLive.awsData WHERE targetid=".$aws['id']." AND (timestamp>".$aws['recordpointer']." AND timestamp<=".$ts.")"); } if ($gaid>0) { $tmp=sql_getValues('edomiLive.awsList','id,gaid','targetid='.$aws['id'].' AND gaid>0 AND (((gaid2=0 OR gaid2 IS NULL) AND gaid='.$gaid.') OR (gaid2='.$gaid.'))'); if ($tmp!==false) { sql_call("INSERT INTO edomiLive.awsData (timestamp,targetid,gaid,gavalue) VALUES (".$ts.",".$aws['id'].",".$tmp['gaid'].",'".sql_encodeValue($value)."')"); } } sql_call("UPDATE edomiLive.aws SET recordpointer=".$ts." WHERE (id=".$aws['id'].")"); } if ($aws['ko_value']!=1 && !isEmpty($aws['playpointer'])) { sql_call("UPDATE edomiLive.aws SET playpointer=NULL WHERE (id=".$aws['id'].")"); $ss2=sql_call("SELECT gaid,gavalue2 FROM edomiLive.awsList WHERE targetid=".$aws['id']." AND gavalue2 IS NOT NULL"); while ($event=sql_result($ss2)) { writeGA($event['gaid'],$event['gavalue2']); } sql_close ($ss2); } if ($aws['ko_value']!=2 && !isEmpty($aws['recordpointer'])) { sql_call("UPDATE edomiLive.aws SET recordpointer=NULL WHERE (id=".$aws['id'].")"); } } sql_close($ss1); } function recordAWS($gaid,$value) { if ($gaid>0) { $tmp=sql_getValue('edomiLive.awsList','id','gaid='.$gaid.' OR gaid2='.$gaid.' LIMIT 0,1'); if (!isEmpty($tmp)) { checkAWS($gaid,$value); } } } function convertHSVtoRGB($h,$s,$v) { $h/=255; $s/=255; $v/=255; $i=intVal($h*6); $f=$h*6-$i; $p=$v*(1-$s); $q=$v*(1-$f*$s); $t=$v*(1-(1-$f)*$s); if ($i%6==0) {$r=$v; $g=$t; $b=$p;} if ($i%6==1) {$r=$q; $g=$v; $b=$p;} if ($i%6==2) {$r=$p; $g=$v; $b=$t;} if ($i%6==3) {$r=$p; $g=$q; $b=$v;} if ($i%6==4) {$r=$t; $g=$p; $b=$v;} if ($i%6==5) {$r=$v; $g=$p; $b=$q;} if ($r>=0 && $r<=1 && $g>=0 && $g<=1 && $b>=0 && $b<=1) { return array(($r*255),($g*255),($b*255)); } return false; } function convertRGBtoHSV($r,$g,$b) { $r/=255; $g/=255; $b/=255; $max=max($r,$g,$b); $min=min($r,$g,$b); $v=$max; $d=$max-$min; $s=$max==0 ? 0 : $d/$max; if ($max==$min) { $h=0; } else { if ($max==$r) {$h=($g-$b)/$d+($g<$b ? 6 : 0);} if ($max==$g) {$h=($b-$r)/$d+2;} if ($max==$b) {$h=($r-$g)/$d+4;} $h/=6; } if ($h>=0 && $h<=1 && $s>=0 && $s<=1 && $v>=0 && $v<=1) { return array(($h*255),($s*255),($v*255)); } return false; } ?>
              LG
                Ja, sieht gut aus. Am besten vorher die Original Datei sichern.
                Wenns korrekt ist, dann wird die entsprechende Log Datei generiert, die dann die IDs der LBSen enthält in der Reihenfolge wie sie ausgeführt werden.
                  Bei mir führt der insert im code zu einen Absturz. Falsche Stelle oder Klammern?
                    Jo jetzt seh ich es, du musst das hinter die offene geschweifte Klammer einfügen.
                    PHP-Code:
                    function callLogicFunction ($functionid,$elementid,$init,$trigger)
                    file_put_contents('/usr/local/edomi/www/data/log/CUSTOMLOG_LOGIC_DEBUG.log',date("Y-m-d H:i:s")." - LBS: ".$functionid." | ID: ".$elementid.PHP_EOL,FILE_APPEND);​
