LBS19001208 JSON Extractor v0.4 / ERROR-LOG "array offset on value of type null"
    Guten Morgen jonofe ,
    mein Fehlerlog schmeißt fast alle paar Minuten einen Fehler raus zu einer Null-Exception. Vielleicht magst Du ja mal einen Blick reinwerfen, ob man den nicht abfangen kann?!?
    Viele Grüße, Mark
    2021-07-13 07:05:13 817198 ? 17849 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001208.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined offset: 12 ERROR
    2021-07-13 07:05:13 817276 ? 17849 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001208.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Trying to access array offset on value of type null ERROR
    2021-07-13 07:13:47 199141 ? 17849 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001208.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined offset: 12 ERROR
    2021-07-13 07:13:47 199229 ? 17849 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001208.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Trying to access array offset on value of type null ERROR
    Geschichte reimt sich.
    - Mark Twain -
    Was genau machst du denn, dass dieser Fehler auftritt?
    Ich habe ihn bei mir noch nicht gesehen.
      Hier ein Screenshot von meinem Aufbau und dem Inhalt der Eingänge am 30-fach. So wie ich das verstehe, wird hier ein Ausgang mit einem Null Value gesetzt der im Folgebaustein zum beschriebenen Fehler führt.
      E1 MQTT Messange:    zigbee2mqtt/bridge/extensions||[]||0||1||0
      E2 MQTT Topic Parse: zigbee2mqtt/+
      E6....Ex Wildcard:   0x00158d0003262059
      - Mark Twain -
        Keine Ahnung was da bei dir passiert ist, aber der JSON Extractor v0.4 hat 12 Eingänge.
        Hast du den Sourcecode verändert?
