Gibt es bereits einen Vorrang-Vergleicher-LBS, den ich nur übersehe oder dafür nutzen kann?
Es geht um ein Status, der mehrere positiv/negativ-Stufen hat, z.B. -2, -1, 0, 1, 2. Ich möchte nun sicher sein, dass nie ein negatives Ereignis durch ein positives übersteuert wird. Dafür bedarf es eines Vergleichers mit mindestens 4 Eingängen, der zum Beispiel anhand der Verdrahtungsreihenfolge den obersten/höherwertigsten (und eben nicht den vom Wert höchsten oder zeitlich den letzten) Eingang ungleich Null am Ausgang anliegen lässt,...
...also z.B. ein LBS mit E1-E4...
Wenn alle unbelegt/Null sind, dann immer A1 = 0,
Wenn nur E2 = -1, dann A1 = -1
Wenn nur E4 = 2, dann A2 = 2
Aber wenn E4 = 2 und E2 = -1, dann A1 = -1
Die "Eskalationsstufen" des LBS lege man damit mit der Verdrahtung fest, je weiter oben, desto wichtiger.
Man könnte sich noch ein Modus vorstellen, die Werte wie beschrieben durchzureichen oder stattdessen die Eingangsnummer (im Beispiel oben dann die vier Fälle an A1 = 0, 2, 4, 2).
Wenn es da nix gibt und ich nix übersehen habe, bau' ich den mal. Ist ja kein Ding, will nur keine LBS-Doppel, wenn es da schon eine schlaue Lösung gibt, auf die ich gerade nur nicht komme.
