Werten einen Text zuweisen
    gibt es eine einfache bzw. unkomplizierte Möglichkeit einem Wert einen Text zuzuweisen.
    Beispiel:
    1 = An
    2 = Aus
    3 = in Betrieb
    4 = Fehler
    Bisher habe ich die Werte jeweils explizit abgefragt und dann jeweils einen Text zugewiesen. Das ist allerdings ziemlich mühevoll wenn man viele Werte hat.
    Gibt es eventuell einen LBS der so was schon kann oder wie habt ihr das elegant gelöst.
    Danke und viele Grüße
    pewe
    Auf die schnelle diesen gefunden, sollte etwa machen was gefordert ist
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001480
    Gruess Markus
      Wenn man die Umsetzung im Logikbereich braucht, dann ist der Baustein 19000310 evtl. eine gute Wahl.
      In der Visu würde ich hier immer dynamische Designs verwenden.
        Ich nutze dafür immer mein Schweizer Taschenmesser 19000119
        E1 = Quellfeld/Trigger
        E2 = LS
        E3 = Werteliste Quellefeld: 0;1;2;3
        E4 = Werteliste Ausgabe: An;Aus;in Betrieb; Fehler
        A1 liefert dann genau das gewünschte
        Für eine ganze Reihe Anforderungen in der Visu hat Winni völlig recht, da ist das dynamische Design auch eine gute Lösung. Ich persönlich neige aber auch meist zu einem eigenen KO mit Text - weil man den direkt für Visu und Meldungesarchiv nutzen kann. KOmmt immer auf die Anforderung an.
        Zuletzt geändert von saegefisch; 28.09.2021, 11:58.
          Danke euch, genau das habe ich gesucht!
            Da dies hier thematisch passt:
            Ich komme mit dem LBS 19000119 offensichtlich nicht zurecht:
            Warum erhalte ich bei E1 = 30 am Ausgang eine 0 ?
            Eigentlich müsste dies bei E1= 2 oder 30 (durch Strichpunkt getrennt) eine 1 sein- oder habe ich einen Denkfehler ?
            Vielen Dank !
            Andreas
              Hallo Andreas,
              EQ ist für einen einzelnen einzelwert. Einen Vergleich mit einer werteliste mit IN. Dann sollte es für deinen Anforderung passen.
