http Daten einspielen
    ich möchte gerne einen Wert oder ein Json von meiner Wallboxsteuerung OpenWB ins Edomi integrieren.
    Der http Befehl funktioniert im Browser und spuckt mir einen Wert aus:
    http://IP/openWB/ramdisk/llaktuells1 --> 4230 (Watt)
    Nur bekomme ich es nicht hin diesen Wert oder die Json auf der Visu darstellen zu lassen.
    Bei Konfiguartion HTTP habe ich die URL und die KO auf die geschrieben werden soll eingetragen.
    Doch bei der KO kommt nichts an. Auch wenn ich die KO in einer Logik per Oszi triggere kommt nichts an. Unbenannt.JPG
    Ich denke die Lösung ist recht einfach, aber ich komm auch nach längerere Recheche im Forum nicht drauf.
    Wäre schön wenn jemand schnell helfen könnte.
    ich möchte damit meine PV Darstellung mit den Ladewerten des Elektroautos füttern
    Benötigst du im Browser eine Anmeldung, um die Daten abzufragen? Falls ja, dann wird EDOMI ohne Authentisierung den HTTP-Get nicht erfolgreich machen.
    Falls nein, dann sollte es eigentlich korrekt sein.
    Projekt aktiviert?
    Was steht in der Ausgangsbox? Sollte der Aufruf des HTTP-Get Befehls sein.
    Was steht danach im Ergebnis iKO?
    Gerade wenn es nicht funktioniert, würde ich das Error-iKO mal nutzen.
      ok, jetzt gehts, der Tipp mit dem HTTP-GET Befehl in der Ausgangsbox war der richtige.
      obere Ausgangsbox
      untere Ausgangsbox
      in der KO 584 steht jetzt der Wert den ich haben will.
      Danke dir...
