Linearisierung LBS19000336
    Habe das Problem, das bei meiner Visualisierung mit dem LBS19000336 die Linearisierung nicht so richtig klappt. Vermute das ich noch irgendwas übersehe, habe das Forum schon durchsucht, allerdings ohne das es mir Lichts ins Dunkle gebrachthat.
    Habe bei dem LBS Linearisierung auf den E2 den Status der aktuellen Position der Jalousie gefügt, sobald die Jalousie bewegt wird, ändert sich auch der Wert auf E2 im LBS, doch in der Ausgangsbox A2, unabhängig welchen Faktor ich bei E3 eintrage, bleibt der Wert immer identisch mit dem Wert auf E2
    Auf dem Ausgang A2 (Rückmeldung) habe ich ein internes KO verwendet
    Das Interne KO habe ich als Datentyp TPT5 (und testhalber als Variant (10.000 Zeichen)) eingesetzt, auch ohne Erfolg.
    Die Eingangsgrö'e ist auch ein DPT5 Signal
    Hatte auch schon kurz testhalber auf den A1 (Auf/AB Bewegung des Rollos) gelegt, doch ohne Erfolg....
    Könnt Ihr mir sagen was ich bei der Linearisierung falsch mache und der Wert in der Ausgangsbox A2 der gleiche ist wie in am E2?
    Jürgen
    Verwende mal beim Faktor einen . statt , als Dezimaltrennzeichen. Dann sollte es funktionieren.
      DANKE, einfach das Komma durch einen Punkt ersetzt und jetzt geht´s
        Jetzt müsste ich nochmal nachfragen....
        Ich benutze für meine Rolladensteuerung das Visoelement VSE 1009 Rolladen. "Das Visuelement "Rolladen" ist ein Schieberegler der optisch einen Rolladen nachahmt."
        Als Status KO1 verwende ich das Signal der Linearisierung und zum setzen des K02 verwende ich die absolute Position des Rollos.
        Die Steuerung an sich funktioniert, nur leider stimmt auf der Visu der Rollo Stand nicht mit dem tatsächlichen Stand überein, in der Visu ist der Rollo noch nicht soweit oben wie in real. Mein Problem ist, aktuell auch, dass egal welcher Wert ich bei der Linearisierung eingebe, dieser nicht in der Visu übertragen wird, obwohl sich die Live Werte auf der Logikseite ändern...
        Was mach ich hier falsch?
