Datensatz - Datenarchiv
    ich habe eine Frage zu Datenarchiven.
    Wo im edomi Verzeichnis ist eigentlich diese Datei gespeichert.​​​​​?
    Gibt es die Möglichkeit Datensätze aus einem Datenarchiv zu löschen?
    Würde gerne das Archiv von den 0 und leeren Einträgen bereinigen.
    Es gibt kein Verzeichniss, die stehen in der Datenbank. Entweder mit phpmyadmin ode ähnlichem mit der DB verbinden, oder mal im DL Portal schauen, da gibt es bestimmt einen LBS dafür.
      Hi Vento,
      hatte nach einem LBS geschaut. Aber irgendwie habe ich da nichts gefunden.
      Leider noch eine Frage.
      Die Datenbank müsste die Endung *.mdf haben?
      Finde mit dem find Befehl - find / -iname "*.mdf" keine Datenbank.
      Hast Du noch einen Tip wo genau ich diese finde?
        Du brauchst keine Datenbankdateien zu suchen.
        Du musst einen MySQL Client auf deinem PC installieren (z.B. HeidiSQL) und dich dann mit der EDOMI DB verbinden.
        Dann siehst du alle Tabellen und kannst Einträge löschen oder die DB auch ganz in Ruhe zerschießen
        Zuletzt geändert von jonofe; 14.11.2021, 07:03.
