LBS bleibt hängen
    LBS bleibt hängen
    basierend auf dem LBS 19000589_Easymeter Q3D habe ich einen LBS für einen Q3S in Benutzung.
    PHP-Code:
    ###[DEF]###
    [name = Easymeter Q3S v0.1 ]
    [e#1 = Autostart #init=1]
    [e#2 = Loglevel #init=8 ]
    [e#3 = Interface #init=/dev/lesekopf1 ]
    [a#1 = Zählerstand Summe kWh]
    [a#2 = Zählerstand Summe kWh genau ]
    [a#3 = Zählerstand Tarif1 kWh]
    [a#4 = Zählerstand Tarif1 kWh genau ]
    [a#5 = Zählerstand Tarif2 kWh]
    [a#6 = Zählerstand Tarif2 kWh genau ]
    [a#7 = L1+L2+L3 W ]
    [a#8 = L1+L2+L3 W genau ]
    [a#9 = Status ]
    [v#1 = 0]
    [v#100 = 0.1 ]
    [v#101 = 19900003 ]
    [v#102 = Easymeter Q3S ]
    [v#103 = 0 ]
    ###[/DEF]###
    ###[HELP]###
    Dieser LBS liest die Daten eines Easymeter Q3S über einen an USB angeschlossenen Lesekopf von Volkszähler.org aus und gibt die Werte zurück.
    E1: Autostart (1=Autostart mit EDOMI, 0=Kein Autostart, benötigt ein Trigger-KO)
    E2: Logging (0-none|1-emerg|2-alert|3-crit|4-err|5-warning|6-notice|7-info|8-debug)
    E3: Interface über das der Zähler angesprochen wird (z.B. /dev/ttyUSB0)
    A1: Zählerstand Summe ganzzahlig
    A2: Zählerstand Summe mit Nachkommastellen
    A3: Zählerstand Tarif1 ganzzahlig
    A4: Zählerstand Tarif1 mit Nachkommastellen
    A5: Zählerstand Tarif2 ganzzahlig
    A6: Zählerstand Tarif2 mit Nachkommastellen
    A7: Nennleistung Summe L1-L3 ganzzahlig
    A8: Nennleistung Summe L1-L3 mit Nachkommastellen
    A9: Status des Zählers
    V1: stellt sicher, dass der LBS Daemon nur einmal gestartet wird
    V100: Version
    V101: LBS Number
    V102: Log file name
    V103: Log level
    Changelog:
    v0.1: Erste Version
    ###[/HELP]###
    ###[LBS]###
    function LB_LBSID($id) {
    $E=getLogicEingangDataAll($id);
    if ($E)
    setLogicElementVar($id,103,$E[2]['value']); //set loglevel to #VAR 103
    if ($E[1]['refresh']==1 && $E[1]['value']==1)
    if (getLogicElementVar($id,1)!=1) // if not started already
    // start daemon
    setLogicElementVar($id,1,1);
    callLogicFunctionExec(LBSID,$id);
    ###[/LBS]###
    ###[EXEC]###
    <?php
    require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
    set_time_limit(0);
    sql_connect();
    function logging($id,$msg, $var=NULL, $priority=8)
    $logLevel = getLogicElementVar($id,103);
    if (is_int($priority) && $priority<=$logLevel && $priority>0)
    $logLevelNames = array('none','emerg','alert','crit','err','warning ','notice','info','debug');
    $version = getLogicElementVar($id,100);
    $lbsNo = getLogicElementVar($id,101);
    $logName = getLogicElementVar($id,102) . ' --- LBS'.$lbsNo;
    strpos($_SERVER['SCRIPT_NAME'],$lbsNo) ? $scriptname='EXE'.$lbsNo : $scriptname = 'LBS'.$lbsNo;
    writeToCustomLog($logName,str_pad($logLevelNames[$logLevel],7), $scriptname." [v$version]:\t".$msg);
    if (is_object($var)) $var = get_object_vars($var); // transfer object into array
    if (is_array($var)) // print out array
    writeToCustomLog($logName,str_pad($logLevelNames[$logLevel],7), $scriptname." [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT START ================");
    foreach ($var as $index => $line)
    writeToCustomLog($logName,str_pad($logLevelNames[$logLevel],7), $scriptname." [v$version]:\t".$index." => ".$line);
    writeToCustomLog($logName,str_pad($logLevelNames[$logLevel],7), $scriptname." [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT END ================");
    if ($E)
    $interface = $E[3]['value'];
    logging($id,'Stromzähler Easymeter Q3S daemon started');
    $fp = @fopen($interface, "r");
    if ($fp) {
    while (getSysInfo(1)>=1)
    $buffer = fgets($fp, 4096);
    if ($buffer !== false) {
    logging($id,'Data read: '.$buffer);
    if (preg_match('/1\-0\:1\.8\.0\*255/',$buffer)) // Wenn Zeile mit Zählerstand
    if (preg_match('/([0-9]*\.[0-9]*)\*kWh/', $buffer, $matches))
    $zaehlerstand = doubleval($matches[1]);
    logic_setOutput($id,1,intval($zaehlerstand));
    logic_setOutput($id,2,$zaehlerstand);
    elseif (preg_match('/1\-0\:1\.8\.1\*255/',$buffer)) // Wenn Zeile mit Zählerstand Tarif1
    logic_setOutput($id,3,intval($zaehlerstand));
    logic_setOutput($id,4,$zaehlerstand);
    elseif (preg_match('/1\-0\:1\.8\.2\*255/',$buffer)) // Wenn Zeile mit Zählerstand Tarif2
    logic_setOutput($id,5,intval($zaehlerstand));
    logic_setOutput($id,6,$zaehlerstand);
    elseif (preg_match('/1\-0\:1\.7\.0\*255/',$buffer)) // Wenn Zeile mit L1+L2+L3
    if (preg_match('/([0-9]*\.[0-9]*)\*W/', $buffer, $matches))
    logic_setOutput($id,7,intval($zaehlerstand));
    logic_setOutput($id,8,$zaehlerstand);
    elseif (preg_match('/1\-0\:96\.5\.5\*255/',$buffer)) // Wenn Zeile mit Status
    if (preg_match('/\(([0-9]*)\)/', $buffer, $matches))
    logic_setOutput($id,9,intval($zaehlerstand));
    usleep(100000);
    fclose($fp);
    sql_disconnect();
    ###[/EXEC]###
    Leider liefert dieser Baustein nach Edomi-Neustart nur für wenige Tage Werte, dann quittiert er ohne ersichtlichen Grund den Dienst.
    im Log stehen dann nur noch die zuletzt gelesenen Daten, der Status des LBS steht auf 60760775.
    Ich stehe völlig auf dem Schlauch...
    Hat jemand 'ne Idee?
    BtW., wie kann ich einen LBS (auch von der Konsole) neu starten ohne Edomi neu zu starten?
    Geht das überhaupt?
      Da der LBS gerade wieder hängen geblieben ist möchte ich das Thema nochmal hoch holen.
      Der LBS läuft immer nur ein paar Tage (mal 4 Tage, mal 2 Wochen)und quittiert dann ohne ersichtlichen Grund den Dienst. Der Lesekopf liefert immer noch Werte (auf der Konsole überprüft). Es hilft nur ein killen des php-Prozesses und dessen Neustart. Im Log (Level 8) stehen die vom LBS zuletzt empfangenen Werte:
      <tr><td>2021-12-18 06:35:40</td><td>534405</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:40</td><td>644794</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:0.0.0*255(0278060760775)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:40</td><td>758058</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:40</td><td>868906</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:0.2.0*255(7.03)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:40</td><td>981853</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>095176</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:1.8.0*255(011939.6229628*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>221266</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>334945</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:2.8.0*255(000000.7400000*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>443939</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>550508</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:1.8.1*255(003795.1532006*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>659955</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>771362</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:1.8.2*255(008144.4697622*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>887882</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:41</td><td>996614</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:2.8.1*255(000000.2100000*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>099709</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>203531</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:2.8.2*255(000000.5300095.1532006*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>307972</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>414278</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:1.8.2*255(008144.4697816*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>525576</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>633846</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:2.8.1*255(000000.2100000*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>742482</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>854269</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:2.8.2*255(000000.5300000*kWh)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:42</td><td>968349</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>082034</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:1.7.0*255(000035.05*W)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>203907</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>310185</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:21.7.0*255(000033.32*W)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>415282</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>520844</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:41.7.0*255(000001.73*W)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>636332</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>752084</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: 1-0:61.7.0*255(000000.00*W)[LF]</td></tr>
      <tr><td>2021-12-18 06:35:43</td><td>867194</td><td>25794</td><td>debug </td><td>EXE19900003 [v0.2]: Data read: [LF]</td></tr>
      Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich dem Problem Herr werden könnte?
      Danke und Gruß,
      Norbert
        Der LBS hat kein Error-Handling.
        Die Verbindung wird vor der Endlosschleife aufgebaut. Wenn sie dann irgendwann mal nen kurzen Aussetzer hat, wird sie nicht wieder neu aufgebaut und der LBS macht nichts mehr.
        Lösung:
        1. Entweder Error-Handling innerhalb der Schleife einbauen, d.h. prüfen ob die Verbindung noch existiert und neu aufbauen falls nicht.
        2. Oder aber den Verbindungsaufbau und -abbau innerhalb der Schleife bei jedem Durchlauf machen. Dann sollte aber die Frequenz der Schleife (akt. 0,1 Sekunden) deutlich verringert werden, d.h. vielleicht auf 3 Sekunden.
        3. Oder eine Restart Funktion einbauen, um durch einen zusätzlichen Eingang den LBS neu starten zu können (dadurch neuer Verbindungsaufbau). Das dann entweder regelmäßig triggern oder aber durch eine Logik (z.B. wenn der LBS 1 Minuten lang keine Daten mehr geliefert hat, falls man das daran feststellen kann.
        Geht das überhaupt?
        Das geht nur, wenn man eine entsprechende Restart-Funktionalität im LBS implementiert hat (siehe 3.). Ansonsten nur per EDOMI-Restart.
          Hallo Andre, vielen Dank für Deine Aufklärung.
          Das leuchtet mir auch soweit ein, übertrifft aber bei weitem meine Möglichkeiten.
          Am sinnvollsten erscheint mir die Integration des Error-Handling (Punkt 1) allerdings würde ich hier Unterstützung benötigen.
            Einfacher wäre aber die Variante 2:
            Dazu einfach dass $fp = @fopen($interface, "r"); als ersten Befehl innerhalb der while-Schleife hinter {.
            Und direkt vor den usleep() Befehl das fclose($fp);
            Das usleep dann durch ein sleep(3); ersetzen. Dann würde alle 3 Sekunden ausgelesen. Kannst es natürlich auch mit kleineren Werten testen, evtl. geht das auch.
              Hallo Andre,
              danke für die Hilfe!
              Nach den Änderungen bekomme ich folgenden Fehler:
              Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19900003.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 37 | Undefined variable: fp
              Kannst Du mir nochmal einen Tipp geben?
              Hier nochmal der komplette LBS:
              ###[DEF]###
              [name = Easymeter Q3S v0.3 ]
              [a#7 = L1+L2+L3 W ]
              [a#9 = Status ]
              [v#1 = 0]
              [v#100 = 0.3 ]
              [v#101 = 19900003 ]
              [v#103 = 0 ]
              ###[/DEF]###
              ###[HELP]###
              V100: Version
              V101: LBS Number
              V102: Log file name
              V103: Log level
              Changelog:
              v0.1: Erste Version
              v0.2: 1. Versuch der Fehlerbereinigung
              v0.3: 2. Versuch der Fehlerbereinigung
              ###[/HELP]###
              ###[LBS]###
              if ($E)
              // start daemon
              ###[/LBS]###
              ###[EXEC]###
              <?php
              set_time_limit(0);
              sql_connect();
              if ($E)
              if ($fp) {
              fclose($fp);
              sleep(3);
              sql_disconnect();
              ###[/EXEC]###
                Ist ja logisch
                PHP-Code:
                if ($fp) { while (getSysInfo(1)>=1) { $fp = @fopen($interface, "r");
                Erst kommt if $fp, und erst danach wird $fp in der whileschleife deklariert
                  Das
                  PHP-Code:
                  if ($fp) {
                  muss noch mit in die Schleife, d.h. direkt in die Zeile nach dem fopen:
                  PHP-Code:
                     if ($fp) {
                  Und dann eine von den drei }, die hinter dem sleep(3) stehen zwischen fclose() und sleep(3) ziehen:
                  PHP-Code:
                  fclose($fp);
                  sleep(3);
                    Jetzt kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, Daten kommen aber auch nicht...
                    BTW. ein
                    cat /dev/lesekopf1
                    bringt alle 2 Sekunden einen neuen Datensatz.
                      Am besten nochmal den gesamten PHP Code posten.
                      Und mal das Sleep auf 1 Sekunde reduzieren.
                        PHP-Code:
                        ###[DEF]###
                        [a#7 = L1+L2+L3 W ]
                        [a#9 = Status ]
                        [v#1 = 0]
                        [v#100 = 0.3 ]
                        [v#101 = 19900003 ]
                        [v#103 = 0 ]
                        ###[/DEF]###
                        ###[HELP]###
                        V100: Version
                        V101: LBS Number
                        V102: Log file name
                        V103: Log level
                        Changelog:
                        v0.1: Erste Version
                        v0.3: Datenverbindung wird innerhalb der Schleife auf- und abgebaut.
                        ###[/HELP]###
                        ###[LBS]###
                        if ($E)
                        // start daemon
                        ###[/LBS]###
                        ###[EXEC]###
                        <?php
                        set_time_limit(0);
                        sql_connect();
                        if ($E)
                        if ($fp) {
                        fclose($fp);
                        sleep(1);
                        sql_disconnect();
                        ###[/EXEC]###
                        Der Effekt ist noch der selbe, keine Fehlermeldung, keine Daten.
                          Dann wird es vermutlich schwierig, wenn man die Verbindung bei jedem Durchlauf neu aufbaut. Könnte dann ein Timingproblem sein, dass nach dem Öffnen der Verbindung noch keine Daten vorliegen. Du könntest nach dem #
                          PHP-Code:
                          if ($fp) {
                          nochmal ein sleep(2); einfügen und dafür das sleep(1); unten wieder raus. Dann baut er erst die Verbindung auf, wartet dann 2 Sekunden und versucht dann Daten zu lesen. Wenn die Gegenstelle alle 2 Sekunden sendet, dann sollten eigentlich Daten vorhanden sein.
                          Das wäre aber dann auch das letzte was mir einfällt. Ansonsten gehts vermutlich auf diese Weise einfach nicht.
                            jonofe , vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung. Die letzte Änderung hat leider auch nichts gebracht.
                            Aber:
                            Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
                            [*]Oder eine Restart Funktion einbauen, um durch einen zusätzlichen Eingang den LBS neu starten zu können (dadurch neuer Verbindungsaufbau). Das dann entweder regelmäßig triggern oder aber durch eine Logik (z.B. wenn der LBS 1 Minuten lang keine Daten mehr geliefert hat, falls man das daran feststellen kann.[/LIST]
                            Zu diesem Problem habe ich eine Lösung gefunden. Ich lasse dieses Script per Cron jede Nacht um 23:59 laufen uns starte damit den EXE-Prozess neu:
                            #!/bin/sh -x
                            pkill -f EXE19900003.php
                            sleep 1
                            php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19900003.php 1384 &
                            echo `date +%F`" "`date +%H:%M:%S`" - Zähler2 neu gestartet."
                            Crontab:
                            59 23 * * *     sh /home/restart-Zaehler2.sh >> /var/log/Zaehler2.log 2>&1
                            ​​​​​​​Funktioniert für mich als Workaround.
