Präsenz anzeigen in einem Raum
    für die Profis wahrscheinlich eine ganz triviale Frage, aber irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch:
    Ich will von Edomi visualisieren lassen, ob jemand in einem Raum ist.
    In dem Raum ist ein MDT Glastaster verbaut. Dieser sendet ein Signal an den Taster, damit bei diesem das Display angeht, wenn man im Raum ist (wahrscheinlich sendet der PM dann also eine "1", wenn keine "1" mehr gesendet wird, geht das Tasterdisplay wieder aus)
    Jetzt möchte ich im Edomi anzeigen, wenn jemand im Raum ist.
    Bei Anwesenheit soll "Symbol A" gezeigt werden, befindet sich keiner mehr im Raum "Symbol B"
    Wie setze ich das am einfachsten um?
    Du hast doch die Lösung schon.... wenn Du jetzt noch ein Symbol für 0 anlegst, wirds fertig.
      ... oder aber Symbol für 0 in die Beschriftung für das Visu-Element schreiben. Dann wäre das doch sozusagen der Default / Fallback für alle KO-Werte, die nicht durch ein dynamisches Design "erwischt" werden, oder?
      Sauberer, fände ich aber vento66 Lösung, da dann explizit in den dynamischen Design die verschiedenen Fälle sichtbar werden.
