Frage: Datum/Uhrzeit LBS - WochentagAddition ?
    Moin,
    vlt bekomm ichs durch rumklicken auch wieder raus bevor jemand antwortet aber bisher habe ich seit stunden keinen Erfolg.
    ich will mittels dem "Datum/Uhrzeit" LBS in Verbindung mit "Addition" LBS und "Datum formatieren" LBS die Wochentage für "morgen" und "übermorgen" auf interne KOs bringen.
    Dazu nehme ich die WochentagID des eingebauten LBS , addiere 1 und gebe mittels des <WOCHENTAG> - Schalters des Formatierungs-LBS den Wochentag aus - theoretisch.
    Praktisch schreibt er mir egal ob Wer 1,2 oder 3 ist = Montag.
    Wo ist der Denkfehler?
    Danke für eure Unterstüzung vorab :-)
    Auf den ersten Blick würde ich sagen, es fehlen die Anführungszeichen im String; siehe Beispiel aus der Anleitung:
    Der Wert "Es ist <WOCHENTAG> der <TAG>." an E2 führt z.B. zur Ausgabe von "Es ist Freitag der 13." an A1
      Danke, das wars aber nicht.
      Komischerweiße zeigt er mir jetzt in der Visu "Montag" , also mit den Anführungsstrichen, (obwohl da Dienstag stehen sollte)
      das er die anzeigt lässt mich vermuten das da irgendwas mit dem Datentyp oder so nicht simmt... Bin aber überfragt wo ich da ansetzen muss.
        Hast Du den Baustein mal direkt mit Zahlen gefüttert?
          Ich kenne den Baustein zwar nicht, aber ich vermute E1 triggert nur und hat nichts mit der Ausgabe zu tun.
          Am besten nochmal die Hilfe des LBS genau lesen.
            Es wäre auch spannend, welche LBS das genau sind!? Wenn ich im Portal nach "Datum" suche, finde ich andere Bausteine...
            Vergesst es, das sind ja sogar Werks-LBS...
            Zuletzt geändert von starwarsfan; 29.11.2021, 22:05.
            Kind regards,
            Yves
              Mir scheint ich habe den Zweck dieses LBS "Datum/Uhrzeit Formatierung( (131) falsch verstanden.
              Ich dachte ich könnte damit ein Datum was ich reingebe formatieren.
              Nach Ansicht des Quellcodes stellt es sich so dar:
              - Der LBS formatiert IMMER das aktuelle Datum
              Von daher hatte jonofe recht. E1 triggert nur, es ist egal was ich da reingebe - raus kommt immer ein "date()"
              mfg
              Oli
                Für alle die auch damit zu tun haben:
                Mit dem LBS Nummer 153 gehts :
                https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000153
