influxdb20_batch_writer fehlermeldung
    Hallo alle zusammen,
    kann mir jemand hier bei helfen welchen Fehler er da anmeckert ?
    2021-12-02 19:31:55 481904 24466 debug EXE19002381 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2021-12-02 19:31:55 482276 24466 debug EXE19002381 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002381.php | Error: 8 | Line: 137 | Undefined index: http-code
    Danke für die Hilfe
    Marhal
    Was steht denn genau in deinen Tags/Field Werten? Poste doch mal jeweils eins vollständig. Da ist gerne mal die Syntax falsch.
    Tags sollten so aussehen:
    Position=Decke,Geschoss=EG
    Zuletzt geändert von seppelp; 02.12.2021, 23:19.
    Sebastian
      Hallo Sebastian,
      ja das war das Problem mit dem Tags. Nach dem ich das geändert habe mit Raum=Waschraum hat es funktioniert.
      Vielen dank dafür.
      Marhal
