Frage zu LBS19000608
    ich habe eine Frage bzw. ein Problem mit dem LBS19000608.
    Ich finde diesen super, und möchte ihn gerne benutzen, um Leuchten zeit- und helligkeitsabhängig zu schalten. Ich habe dazu eine ZSU (ID24) erstellt und diese mit 2 Makros (ID 35 und 37) verbunden. Das läuft auch soweit.
    Zum Testen des LBS habe ich mir 2 Instanzen in eine Logik reingesetzt, wo ich über Klemmen die Uhrzeit "life" ändern kann.
    Das hat nach Projektaktivierung genau 1 x funktioniert, d.h. die Leuchte ging einmal an und wieder aus.
    Danach ging dann allerdings nichts mehr: jede Änderung der Zeit an E1 triggert einen Logeintrag, dass die "ZSU mit id24 nicht gefunden" wurde.
    Die Leuchte schaltet dann auch nicht zu den eingegebenen Uhrzeiten.
    Auch eine "1" an E13 (=Reset) brachte keinen Erfolg.
    Seit nunmehr 2 Tagen bin ich erfolglos am rumprobieren.
    Kann mir jemand evtl. einen Tipp geben, was ich falsch mache, bzw. woran es liegen könnte.
    Vielen Dank, und Grüße
    Klaus
    Auszug aus dem Log:
