Fehler im Edomi auf die Schliche kommen ?
    Hallo alle zusammen,
    ich habe bei EDOMI folgenden Fehler im Logfile. Kann mir da jemand helfen, wie ich den Fehler auf die Schliche kommen kann und diesen beheben ?
    2021-12-06 02:06:36 624005 KNX 21169 DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=234, Soll-Wert=235 / Raw: 0610042000190410ea002900bce01120323705008042c36666 ERROR
    Das wäre der passende ETS eintrag.
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    19768 06.12.2021 02:06:33,760 vom Bus Niedrig 1.1.32 SA-12 (Strommessung) 6/2/55 UG - Technikraum - USV (S-U05-04) - L1 Stromwert 6 GroupValueWrite 14.056 Leistung (W) 42 C3 66 66 | 97,7 W
    Mein Ansatz war bis jetzt in der ETS in der Diagnose zu schauen und vielleicht bei der Uhrzeit mit dem Wert aus dem Log zu vergleichen. Aber bin da noch nicht irgendwie weiter gekommen.
    gruß
    Marhal
    Zuletzt geändert von marhal; 06.12.2021, 06:39.
    Hi Marhal,
    das ist ein bekanntes Problem mit manchen Edomi-IP-Router-Heimnetz-Konstellationen. Such mal hier im Edomi-Bereich nach SequenceCounter, da wirst du erschlagen. Hab es irgendwann nicht mehr zuende verfolgt, aber ich glaube, dass das Problem nicht abschließend geklärt wurde...
    Matthias
      Man kann die Fehlermeldungen in der edomi Basis Konfiguration deaktivieren wenn ich mich richtig erinnere.
        jonofe Ist es möglich "diesen" Fehler seperat zu deaktivieren? Oder werden dann generell alle ERROR Nachrichten dann deaktiviert sein?
        Ich persönlich habe nämlich den selben Fehler.
        Leider sind die Zeitstempel und deren Telegramme zu diesen Zeitpunkt des öfteren immer wieder andere und nicht die selben. Ebenso passen die Zahlenwerte (von der Fehlermeldung) nicht zu dem Telegram und dessen gleichen Zeitstempel in der ETS Diagnose.
          ja, in der Basis Konfiguration:
