Termin Probleme mit LBS
    ich benutze seit längerem den Baustein LBS 19000180 für meine Termine. Funktioniert alles prima, aber komischerweise füllt er meinen Fehler Log immer mit folgendem Inhalt:
    Kann mir jemand helfen woher das kommt?
    Viele Grüsse
    Jan
    Zuletzt geändert von Surfikus; 15.12.2021, 14:55.
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
    Naja, so aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, dass das doch direkt in der Log-Meldung steht!? Laut Screenshot hast du in E3 einen Pfad angegeben (/usr/lo...), was vermutlich eine URL sein sollte. Also http://<edomi-ip>/...
    Kind regards,
    Yves
      Sehe ich auch so.
      Aus
      /usr/local/edomi/www/<pfad-zur-datei>
      wird
      http://<edomi-ip>/<pfad-zur-datei>
      Falls die Datei aktuell nicht unterhalb von /usr/local/edomi/www/ liegt, dann einfach irgendwo dorthin kopieren.
        Ich stand da irgendwie auf dem Schlauch, sorry - die Anzeige lief ohne Probleme, die Termine wurden perfekt ausgewertet und ich sah nirgends Probleme mit dem Baustein ausser in dem Log File. Habe es angepasst und nun funktioniert es auch ohne Fehlermeldung! 👍
        Gruss Jan
        Installation:
