Gruppenadressen in Edomi ändern
    Hallo Leute,
    ich habe ein Beispielprojekt dessen Layout ich gerne für unsere VISU benutzen möchte. Ich habe die Grundrisse ausgetauscht und bin jetzt beim Thema Licht. Die vorhandenen Lichticons habe ich neu positioniert und bei den GAs für die jewelige Lampe habe ich in Edomi die alte GA (0/1/9) abgeändert so das sie als neue GA (2/6/0) unserer Lampe entspricht. Dann habe ich Edomi mit KNX verbunden. Soweit funktioniert die Verbindung. Nur leider sendet Edomi immer noch die alte GA. Diese kommt auch auf dem BUS an. Habt ihr dafür eine Lösung?
    Chris
    Na hast du dein Edomi-Projekt auch aktiviert? Ohne Aktivierung werden Änderungen nicht wirksam
    Bzw. Hast du die Gruppenadressen aus der ETS exportiert und in Edomi importiert?
    Zuletzt geändert von beauty; 19.12.2021, 20:53.
      Tausend Dank. Es lag an der Aktivierung! Klasse, jetzt funktioniert es überall!
