Fehlermeldung von JSON Abfrage + Extraktor 16-fach LBS19001116
    Hallo, ich verwende den JSON Abfrage + Extraktor 16-fach LBS19001116 zum Auslesen eines Shelly EM3.
    Ab und zu ist dieser aufgrund von einer schlechten W-Lan Anbindung nicht erreichbar.
    Log-Level ist auf 0, allerdings wird immer ein Eintrag im Fehlerspeicher vorgenommen, wenn mal keine Verbindung zustande kommt.
    Kann man das irgendwie ausschalten? bzw. im Quelltext vom LBS den Teil der den Fehler loggt entfernen?
    Das ist die Fehlermeldung:
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001116.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 36 | file_get_contents(http://192.168.178.192/status): failed to open stream: HTTP request failed!
    Vielen Dank und Schöne (Rest)Festtage!
    Ich nutze den Baustein gerade für die Abfrage der viertelstündlichen Strompreise. Auch da gibt es etwa dreimal am Tag "failed to open stream". Schließe mich der Frage einfach mal an...
      Dann kommt keine Verbindung zum webserver zustande. Die Gruende koennen vielfaelrig sein.
      ja, die Fehlermeldung könnte im Code abgefangen werden und zum Beispiel ins Log des LBS geschrieben werden. Das lässt sich relativ einfach umsetzen, und sollte über den Ersteller des LBS angefragt werden.
      gruesse
      Matthias
      Zuletzt geändert von maque; 10.10.2025, 02:51.
        Hallo Zusammen, ich habe keine Ahnung von dem Ganzen, würde mir jemand einen Code umschreiben? Ich glaube es wäre nicht eine grosse Sache, Ich möchte einfach, dass per Node Red, die aktuellen Strompreise im VRM Victron erscheinen von meinem Stromanbieter. Ich versuchte auch einen bestehenden Code zu verwenden, den Link des Strompreises von CKW Schweiz eingefügt, zeigt aber im Balkendiagramm einfach nichts an.
        Liebe Grüsse Christian
          So ganz werde ich aus Deiner Frage nicht schlau...
          Du bist hier im EDOMI-Forum und im Thema geht es um JSON-Abfage und 16-fach Extraktor. Du möchtest aber Informationen via NodeRed von einer Internetseite ziehen und diese im Status Deines Wechselrichtersystems anzeigen?
