Fehlermeldung von JSON Abfrage + Extraktor 16-fach LBS19001116
    Hallo, ich verwende den JSON Abfrage + Extraktor 16-fach LBS19001116 zum Auslesen eines Shelly EM3.
    Ab und zu ist dieser aufgrund von einer schlechten W-Lan Anbindung nicht erreichbar.
    Log-Level ist auf 0, allerdings wird immer ein Eintrag im Fehlerspeicher vorgenommen, wenn mal keine Verbindung zustande kommt.
    Kann man das irgendwie ausschalten? bzw. im Quelltext vom LBS den Teil der den Fehler loggt entfernen?
    Das ist die Fehlermeldung:
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001116.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 36 | file_get_contents(http://192.168.178.192/status): failed to open stream: HTTP request failed!
    Vielen Dank und Schöne (Rest)Festtage!
