LBS 19000607 Port Status snmp - Fehler bei Projektaktivierung
    Fehler: LBS 19000607 Port Status snmp - Fehler bei Projektaktivierung
    ich nutze den o.g. LBS zur Abfrage eines TP-Link-Switches (T1600G-52TS). Die Abfrage funktioniert ohne Probleme, allerdings werden bei der Projektaktivierung jedes Mal folgende Fehler im Error-Log ausgegeben.
    2022-01-07 10:23:59 515995 ? 28533 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000607.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 115 | count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable ERROR
    2022-01-07 10:23:59 516045 ? 28533 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000607.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 115 | count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable ERROR
    2022-01-07 10:23:59 516077 ? 28533 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000607.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 132 | Invalid argument supplied for foreach()
    Wenn ich den LBS zweimal einsetze, dann werden die drei Meldungen auch ein weiteres Mal ausgegeben.
    In dem config-Feld frage ich folgende Werte ab: name,linkspeed,stat,errors,timeticks
    Das Paket php-snmp habe ich ohne Probleme über „yum install php-snmp –y“ installiert.
    Das Ganze läuft auf EDOMI 2.03 unter CentOS 7
    Hat das Problem vielleicht noch jemand?
    Hm ich hab da ne ganz andere Version
    Teste mal die, kann sein das die mit dem TP Link gar nicht funktioniert....
    Ansonsten mach ich mal ein update.
    Zuletzt geändert von vento66; 08.01.2022, 18:12. Grund: Code entfernt
      Hallo Micha,
      vielen Dank für die schnelle Antwort! Der Fehler bei der Projektaktivierung ist jetzt weg. Allerdings wird nach dem Triggern folgendes ausgeworfen
      Der Ausgang A25 enthält
      Der Ausgang A26 enthält
      Vlan-interface1|0|down|0|0:0:57:51.26$Vlan-interface100|1000000000|up|0|0:0:10:28.36$gigabitEthernet 1/0/1|0|down|0|0:0:57:50.97$gigabitEthernet 1/0/2|0|down|0|0:0:56:50.67$gigabitEthernet 1/0/3|1000000000|up|0|228:2:19:22.25$gigabitEthernet 1/0/4|1000000000|up|0|2:7:37:03.38$gigabitEthernet 1/0/5|0|down|0|0:4:32:03.88$gigabitEthernet 1/0/6|100000000|up|0|0:0:35:40.35$gigabitEthernet 1/0/7|0|down|0|0:0:59:01.33$gigabitEthernet 1/0/8|0|down|0|0:0:57:04.74$gigabitEthernet 1/0/9|0|down|0|1:6:27:14.64$gigabitEthernet 1/0/10|0|down|0|0:4:31:11.88$gigabitEthernet 1/0/11|0|down|0|2:8:05:23.39$gigabitEthernet 1/0/12|1000000000|up|0|2:8:05:27.39$gigabitEthernet 1/0/13|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/14|0|down|0|0:0:57:32.88$gigabitEthernet 1/0/15|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/16|100000000|up|0|228:2:39:00.25$gigabitEthernet 1/0/17|0|down|0|139:0:32:10.63$gigabitEthernet 1/0/18|0|down|0|235:7:32:48.67$gigabitEthernet 1/0/19|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/20|0|down|0|130:22:12:01.61$gigabitEthernet 1/0/21|0|down|0|118:3:57:45.68$gigabitEthernet 1/0/22|0|down|0|235:7:32:48.67$gigabitEthernet 1/0/23|1000000000|up|0|236:6:05:33.17$gigabitEthernet 1/0/24|100000000|up|0|235:7:22:14.65$gigabitEthernet 1/0/25|100000000|up|0|236:6:41:23.20$gigabitEthernet 1/0/26|100000000|up|0|0:0:00:53.76$gigabitEthernet 1/0/27|0|down|0|223:6:25:01.66$gigabitEthernet 1/0/28|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/29|100000000|up|0|199:9:39:59.26$gigabitEthernet 1/0/30|1000000000|up|0|2:8:05:33.39$gigabitEthernet 1/0/31|100000000|up|0|6:7:53:51.25$gigabitEthernet 1/0/32|100000000|up|0|233:2:03:01.38$gigabitEthernet 1/0/33|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/34|0|down|0|156:5:21:56.53$gigabitEthernet 1/0/35|100000000|up|0|0:0:00:53.77$gigabitEthernet 1/0/36|100000000|up|0|88:4:21:34.08$gigabitEthernet 1/0/37|0|down|0|1:8:59:44.76$gigabitEthernet 1/0/38|0|down|0|230:23:30:23.98$gigabitEthernet 1/0/39|100000000|up|0|99:8:40:51.25$gigabitEthernet 1/0/40|100000000|up|0|0:0:00:53.77$gigabitEthernet 1/0/41|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/42|100000000|up|0|235:12:26:44.79$gigabitEthernet 1/0/43|100000000|up|0|0:0:29:22.47$gigabitEthernet 1/0/44|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/45|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/46|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/47|1000000000|up|0|228:2:07:30.23$gigabitEthernet 1/0/48|1000000000|up|0|228:2:19:22.25$gigabitEthernet 1/0/49|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/50|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/51|0|down|0|0:0:00:00.00$gigabitEthernet 1/0/52|0|down|0|0:0:00:00.00$
      Der Ausgang A27 enthält
      {"1":{"1":"1","2":"Vlan-interface1","3":"ethernetCsmacd","4":"0","5":"0","6":"0:0:0:0:0:0","7":"up","8":"down","9":"0:0:57:51.26","20":"0"},"2":{"1":"100","2":"Vlan-interface100","3":"ethernetCsmacd","4":"1500","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"0:0:10:28.36","20":"0"},"3":{"1":"49153","2":"gigabitEthernet 1\/0\/1","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:57:50.97","20":"0"},"4":{"1":"49154","2":"gigabitEthernet 1\/0\/2","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:56:50.67","20":"0"},"5":{"1":"49155","2":"gigabitEthernet 1\/0\/3","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"228:2:19:22.25","20":"0"},"6":{"1":"49156","2":"gigabitEthernet 1\/0\/4","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"2:7:37:03.38","20":"0"},"7":{"1":"49157","2":"gigabitEthernet 1\/0\/5","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:4:32:03.88","20":"0"},"8":{"1":"49158","2":"gigabitEthernet 1\/0\/6","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"0:0:35:40.35","20":"0"},"9":{"1":"49159","2":"gigabitEthernet 1\/0\/7","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:59:01.33","20":"0"},"10":{"1":"49160","2":"gigabitEthernet 1\/0\/8","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:57:04.74","20":"0"},"11":{"1":"49161","2":"gigabitEthernet 1\/0\/9","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"1:6:27:14.64","20":"0"},"12":{"1":"49162","2":"gigabitEthernet 1\/0\/10","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:4:31:11.88","20":"0"},"13":{"1":"49163","2":"gigabitEthernet 1\/0\/11","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"2:8:05:23.39","20":"0"},"14":{"1":"49164","2":"gigabitEthernet 1\/0\/12","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"2:8:05:27.39","20":"0"},"15":{"1":"49165","2":"gigabitEthernet 1\/0\/13","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"16":{"1":"49166","2":"gigabitEthernet 1\/0\/14","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:57:32.88","20":"0"},"17":{"1":"49167","2":"gigabitEthernet 1\/0\/15","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"18":{"1":"49168","2":"gigabitEthernet 1\/0\/16","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"228:2:39:00.25","20":"0"},"19":{"1":"49169","2":"gigabitEthernet 1\/0\/17","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"139:0:32:10.63","20":"0"},"20":{"1":"49170","2":"gigabitEthernet 1\/0\/18","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"235:7:32:48.67","20":"0"},"21":{"1":"49171","2":"gigabitEthernet 1\/0\/19","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"22":{"1":"49172","2":"gigabitEthernet 1\/0\/20","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"130:22:12:01.61","20":"0"},"23":{"1":"49173","2":"gigabitEthernet 1\/0\/21","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"118:3:57:45.68","20":"0"},"24":{"1":"49174","2":"gigabitEthernet 1\/0\/22","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"235:7:32:48.67","20":"0"},"25":{"1":"49175","2":"gigabitEthernet 1\/0\/23","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"236:6:05:33.17","20":"0"},"26":{"1":"49176","2":"gigabitEthernet 1\/0\/24","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"235:7:22:14.65","20":"0"},"27":{"1":"49177","2":"gigabitEthernet 1\/0\/25","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"236:6:41:23.20","20":"0"},"28":{"1":"49178","2":"gigabitEthernet 1\/0\/26","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"0:0:00:53.76","20":"0"},"29":{"1":"49179","2":"gigabitEthernet 1\/0\/27","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"223:6:25:01.66","20":"0"},"30":{"1":"49180","2":"gigabitEthernet 1\/0\/28","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"31":{"1":"49181","2":"gigabitEthernet 1\/0\/29","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"199:9:39:59.26","20":"0"},"32":{"1":"49182","2":"gigabitEthernet 1\/0\/30","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"2:8:05:33.39","20":"0"},"33":{"1":"49183","2":"gigabitEthernet 1\/0\/31","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"6:7:53:51.25","20":"0"},"34":{"1":"49184","2":"gigabitEthernet 1\/0\/32","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"233:2:03:01.38","20":"0"},"35":{"1":"49185","2":"gigabitEthernet 1\/0\/33","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"36":{"1":"49186","2":"gigabitEthernet 1\/0\/34","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"156:5:21:56.53","20":"0"},"37":{"1":"49187","2":"gigabitEthernet 1\/0\/35","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"0:0:00:53.77","20":"0"},"38":{"1":"49188","2":"gigabitEthernet 1\/0\/36","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"88:4:21:34.08","20":"0"},"39":{"1":"49189","2":"gigabitEthernet 1\/0\/37","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"1:8:59:44.76","20":"0"},"40":{"1":"49190","2":"gigabitEthernet 1\/0\/38","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"230:23:30:23.98","20":"0"},"41":{"1":"49191","2":"gigabitEthernet 1\/0\/39","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"99:8:40:51.25","20":"0"},"42":{"1":"49192","2":"gigabitEthernet 1\/0\/40","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"0:0:00:53.77","20":"0"},"43":{"1":"49193","2":"gigabitEthernet 1\/0\/41","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"44":{"1":"49194","2":"gigabitEthernet 1\/0\/42","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"235:12:26:44.79","20":"0"},"45":{"1":"49195","2":"gigabitEthernet 1\/0\/43","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"100000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"0:0:29:22.47","20":"0"},"46":{"1":"49196","2":"gigabitEthernet 1\/0\/44","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"47":{"1":"49197","2":"gigabitEthernet 1\/0\/45","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"48":{"1":"49198","2":"gigabitEthernet 1\/0\/46","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"49":{"1":"49199","2":"gigabitEthernet 1\/0\/47","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"228:2:07:30.23","20":"0"},"50":{"1":"49200","2":"gigabitEthernet 1\/0\/48","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"1000000000","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"up","9":"228:2:19:22.25","20":"0"},"51":{"1":"49201","2":"gigabitEthernet 1\/0\/49","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"52":{"1":"49202","2":"gigabitEthernet 1\/0\/50","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"53":{"1":"49203","2":"gigabitEthernet 1\/0\/51","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"},"54":{"1":"49204","2":"gigabitEthernet 1\/0\/52","3":"ethernetCsmacd","4":"1518","5":"0","6":"b0:be:76:8e:7f:21","7":"up","8":"down","9":"0:0:00:00.00","20":"0"}}
      und alle anderen Ausgänge sind leer.
      Steck nicht so viel Energie in die Sache, entweder lebe ich mit den Fehlern bei der Projektaktivierung oder ich ziehe mir über den LBS "String zerlegen" die benötigten Infos aus A27.
      Danke und Gruß
        Was hast Du an E4 / E5 eingetragen?
          E4 = 1
          E5 = name,linkspeed,stat,errors,timeticks
            Gib mal an E4 49153 ein.
              Da ändert sich nichts, da kommt das gleiche Ergebnis wie in Post3 beschrieben.
                So ich konnte das Problem eingrenzen. In meiner Naivität bin ich davon ausgegengen, das die Ports bei 1 beginnen, und nicht bei 49153. Ich schau mal wie ich das umgebogen bekomme.
                  Neuer Versuch:
                  Edit im DL Bereich hochgeladen
                  Zuletzt geändert von vento66; 08.01.2022, 20:53.
                    Es funktioniert. Ich hab auch alle config-Parameter getestet, passt alles!
                    Danke für die schnelle Hilfe und auch für das, was Du hier im Forum leistet.
                      Dann werd ich den mal im DL aktualisieren.
