PC Kauf
    [Webserver] PC Kauf
    Hallo Zusammen, ich möchte mir mit Edomi eine Visualisierung bauen. Stehe aber gerade vor der Frage was ich für einen PC verwenden soll.
    Ich würde mir den mit einer 64GB SSD Platte bestellen.
    https://www.ebay.de/itm/Gigabyte-Bri...-127634-2357-0
    Ist der ausreichend?
    Danke
    Thomas
    Hallo Thomas,
    wie du hier nachlesen kannst, "Edomi läuft auf einem Toaster". Es hängt natürlich etwas davon ab, was du genau machen willst, aber meiner läuft z.b. mit 16GB problemlos und hat etwa 60% freien Platz auf der SSD.
    Matthias
      Ich ab hier einen kleinen Mini pc der aber keinen 64bit Prozessor hat. Möchte halt keinen falschen kaufen.
        Nimm einen Intel NUC. Nutzen hier viele und hat sich bewährt. Es gibt auch einen Hardware-Thread für Edomi. Schau da auch mal rein.
          Nur noch mal der Vollständigkeit halber: Suchst du einen PC für EDOMI (Server) oder für die Darstellung der EDOMI-VISU (Client)?
            Edomi-Server
              Ich bin seit einem Jahr zufrieden mit dem Minix (https://minix.com.hk/de/products/neo-z83-4u-ubuntu)
              Bisher läuft auch edomi einbandfrei auf Ubuntu.
                Aber sicher nicht out of the Box! Warum solche Basteleien als Empfehlung?
                  Server: entweder edomi als LXC VM zb auf proxmox (hw sollte dann tendenziell dicker sein, aber kann dafür auch andere Aufgaben übernehmen, ZB MQTT,…) oder edomi aus dedizierter HW. Viele nutze hier Intel NUC oder APU, kann aber jeder andere Minipc sein mit 64Bit. Es auch eine Frage deiner Experimentierfreude. Und eine Frage, wie komplex die Visu werden soll: Anzahl paralleler Nutzer? viele Diagramme auf großen Datenarchiven? Wenn die Antwort auf beides nein ist, reicht sehr einfache hw.
                  Ich persönlich nutze seit Anfang an Nuc. Schön einfach. Da reicht auch ein gebrauchter. Parallel einen VM für Test und Entwicklung.
                  ansonsten ist aber dafür der HW-Thread der richtige Platz für derlei Fragen und Antworten
                    Guter Punkt.
                    Aber ich bin jahrelanger Ubuntu Nutzer und viel gebastel war das nicht. Ehrlich gesagt kann ich mich an gar keiners erinnern. Ist vielleicht aber schon exotisch.
                    Was für die HW spricht:
                    • sie bringt nicht zu wenig und nicht zuviel für den Einsatz von Edomi mit
                    • günstig
                    • sehr geringer Stromverbrauch (3Watt aus meinem Kopf - vielleicht überprüfen)
                    schönen So aus dem Corona Lager
                      Es wäre schon komisch, wenn sich EDOMI Installieren lässt, so ganz ohne yum Unterstützung durch Ubuntu.... Ausserdem prüft das EDOMI Installl script, ob es auf CentOS oder redhat installiert werden soll. Und wie ist das dann mit den LBS die den yum Paketmanager nutzen? Geht dann wohl auch nicht mit ubuntu.
                        Hallo Thomas,
                        bin eher Anfänger in Sachen KNX und als Visu letztes Jahr Edomi gewählt (mal zum probieren...). Hab eine Chuwi-Box, läuft seit der Installation CentOS7 tadellos...
                        Bin kein Programmierer und Linux kenne ich auch nur aus Zeitschriften... aber ich habs auch hinbekommen.
                        Gruß Norbert
