Edge im Vollbild
    Edge im Vollbild
    Hallo Kollegen,
    hat nur indirekt etwas mit Edomi zutun, aber ich rufe unter Windows per Edge die Edomi Seiten auf. Bis, leider weiss ich das nicht mehr genau, vor ein paar Monaten funktionierte dies mit dem Schalter fullscreen. Dann, nach einem Windows Update, funktionierte dieser Schalter nicht mehr. Ich wollte dem damals gleich nachgehen, aber ich wisst ja... :-)
    Nun habe ich den Kiosk Modus probiert, dieser öffnet den Browser im Fullscreen. Allerdings lege ich nach einer gewissen Zeit die Rechner in den Supspend, und nach dem Aufwachen per PM wird von Edomi User und Passwort im Browser abgefragt. Das war bei dem alten Schalter fullscreen nicht der Fall.
    Nun habe ich leider ein deadlock, entweder keinen fullscreen, dann kann ich password und user übertragen und der Browser merkt es sich nach dem Aufwachen, oder Kiosk Mode mit Fullscreen aber nach dem Aufwachen muss user und password eingegeben werden.
    Hat dazu jemand eine Idee? Oder ist euch bekannt, warum der Schalter -fullscreen nicht mehr funktioniert? Auf den Edge Seiten von MS habe ich dazu leider keine Lösung gefunden.
    Jens
    Edit: es muss kein Edge sein, aber mit den mir bekannten Browsern funktioniert per Autostartaufruf (quasi Konsole) immer der fullscreen nicht. Linux wollte ich auf den Rechnern nicht installieren, da dann kein cmove mehr funktioniert.
    sollte doch mit dem Link in jedem Browser funktionieren. Visu-ID, User und Passwort in Edomi noch mal kontrollieren. Damit hatte ich mir auch schon mal die Karten gelegt. Deine URL sollte ja so einen Aufbau haben.
    HTML-Code:
    http://<IP-Adresse>/visu/?login=<Login>&pass=<Passwort>&visu=<Visu-ID>
      Edomi mit user pwd aufrufen funktioniert. Es geht mir nur um den Schalter für den Edge für fullscreen, wenn ich den Edge per autostart aufrufe.
        Du schreibst ...
        Weiter oben hast du geschrieben:
        Also scheint es doch nicht zu funktionieren!?
          Du wirst ausgeloggt, wenn du dich auf einem anderen Gerät mit den selben credentials einloggst
            Ich glaube ich muss mein Problem anders formulieren. Die Anmeldung per user pwd funktioniert immer, damit habe ich kein Problem. Nur wenn ich die Kioskfunktion des Edge nutze, wird nach einem Suspend aus scheinbar Sicherheitsgründen die Verbindung gekappt und es wird nach dem login gefragt. Deshalb die Frage, ob es dazu eine Lösung gibt. Die Kiosk Funktion hatte ich nur getestet, da bei mir nur dort der "fullscreen" Schalter per Konsole funktioniert.
            Deshalb meine Frage, kennt beim Edge jemand einen funktionierenden "fullscreen" Schalter, bzw einen Browser unter Windows, bei diesem das funktioniert.
            Wie gesagt, der URL Aufruf mit user pwd ist nicht das Problem.
            Jens
              Jens
              Geht das bei Edge überhaupt ? Z.B. gibt es bei Opera KEINEN Vollbildmodus !
              Bei Chrome funktioniert dieser jedenfalls problemlos !
              Viele Erfolg
              Andreas
                "C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" -kiosk https://192.168.201.59/xxxx.htm --edge-kiosk-type=fullscreen --overscroll-history-navigation=0 --no-first-run
                so rufe ich den HS automatisch auf
                Markus
                  Viele Erfolg
                  Andreas
                  Danke :-) Ja ich hatte am Anfang den Schalter –start-fullscreen verwendet, da funktionierte dies. Und wie gesagt seit ein paar Wochen (meine Vermutung war mit irgendeinem MS Fix) funktioniert es nicht mehr. Deshalb der Versuch mit dem Kiosk mode. Chrome hatte bei mir aber auch nicht funktioniert. Welchen Schalter benutzt Du dort?
                  Genau, so starte ich euch bei mir den Browser. Nutzt Du auch einen supspend mode? Denn nach dem Aufwecken fragt dann bei mir der Edge nach user pwd.
                    Nein, beim hs habe ich das login fest im start.htm
                    Markus
