A non well formed numeric value encountered ERROR
    Ich habe bei Verwendung des LBS 19001850 folgende Fehlermeldung in der Logdatei:
     -02-06 15:55:42 442578 ? 22309 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001850.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 5 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2022-02-06 15:55:42 445489 ? 22309 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001850.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | A non well formed numeric value encountered ERROR
    2022-02-06 15:55:42 446518 ? 22309 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001850.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 33 | A non well formed numeric value encountered ER
    Der Fehler tritt immer auf wenn an E1 ein neuer Wert eintrifft. Auch wenn ich den Wert manuell setze kommt der Fehler. Es werden jedoch alle Werte richtig errechnet.
    Folgende Zeilen in Quellcode sind betroffen:
    $heute = $E[1]['value'] - logic_getVar($id, 1);
    $monat = $E[1]['value'] - logic_getVar($id, 7);
    $jahr = $E[1]['value'] - logic_getVar($id, 10);
    Gruß und danke
    Thorsten
    Was genau gibst du denn an E1 ein? Normalerweise passiert das bei einem String, der nicht numeric ist, d.h. bei dem is_numeric() ein FALSE zurückgeben würde.
      Eigentlich nur den Wert von Zähler, also zb 19870000. Funktionieren tut der Baustein ja, ist nur nervig mit den ganzen Fehlern….
        Hey, zur Info…. Es wahr natürlich nur ein Bedienungsfehler… ich habe den Zählerwert zum Testen manuell gesetzt, beim kopieren und einfügen hat sich jedoch ein Zeilenumbruch eingeschlichen für den Stand von letzten Jahr…. Das erklärte dann auch die Fehler……
        vielen Dank für den tip
        gruß
        Thorsten
