Ohne zu wissen, was in der edomi.ini steht und was für ein Fehler gemeldet wird, kann dir sicher niemand helfen.
Die Konfiguration sollte über die Admin Oberfläche gemacht werden, nicht per nano in der edomi.ini.
Ich weiß zwar nicht was dieser Fehler bedeutet, da würde ein Auszug aus dem Fehlerlog helfen und der Auszug aus den Einstellungen, aber deiner Erklärung nach würde ich tippen das die Verbindung nicht erfolgreich war. Evt. Fehler bei der IP oder dem Port oder die Verbindung passt grundsätzlich nicht.
Könnte sein weil ich sonst nichts anderes gemacht habe außer IP Adressen einzuggeben
