Makro Wert zuweisen.
    Hi Leute,
    Ich hab folgende Situation:
    Ich hab zwei Makros die ich in einer Zeitschaltuhr nutze. Diese Zeitschaltuhr setzt mir die Solltemperatur der Fußbodenheizung in der
    Früh für zwei Std. deutlich höher um morgens einen schönen warmen Fußboden zu haben. (Mach ich nur in den Wintermonaten)
    So.. also zwei Makros.. eins mit 25 und eins mit 22 (Grad).
    Jetzt wollt ich mal in dem Zimmer die Temperatur allgemein etwas höher stellen. Jetzt müsste ich das Makro anpassen, da mir sonst
    der Wert wieder auf 22 Grad gestellt wird.
    Jetzt kam die Frage auf, ob man den Wert des Makros anpassen kann ?
    Am liebsten wär mir, das der Wert des Makros immer den aktuellen Sollwert für die Zimmertemperatur haben soll.
    Gibts da was ?
    Zuletzt geändert von Brick; 14.02.2022, 13:18.
    das kannst du über die Befehle im Makro festlegen...z.B KO Wert eines anderen KO zuweisen......
      Hab ich jetzt auch gesehen, vielen Dank.. Hab einfach ein internes KO angelegt, das mir den Sollwert in das iKO schreibt, und dieses iKO wird dann wieder die Temp gestellt..
      War doch einfacher wie gedacht.
      Dachte ich könnte direkt den Wert des Makros beschreiben.. aber so geht es natürlich auch.
