[gelöst] Datenarchive sind scheinbar LEER
    Ich hatte in den letzten Tagen meine alte Centos Installation auf das Centos 7.6 angehoben.
    Soweit hat auch alles funktioniert eine Sicherung mit ca. 6 GB habe ich auf eine neue HyperV Installation eingespielt und Step by Step alte Bausteine ersetzt.
    Nun läuft alles stabil, bis auf die Datenarchive.
    Wie ihr seht sind 271 Archive da, aber scheinbar ohne Inhalt.
    Wenn ich ein neues Datenarchiv anlege und dort Daten reinschreiben, kommt keinen Fehler aber auch keine Daten.
    Nun habe ich mit dem LBS 19001041 ein altes Archiv exportiert und unter der neuen Installation wieder importiert. Auch hier kein Fehler der Restore läuft, aber deine Daten sichtbar.
    Wie komme ich wieder an meine Archive?
    Zuletzt geändert von hartwigm; 15.02.2022, 17:28.
    Gruß Hartwig
    Ergänzung unter Verwaltung Datenbanken habe ich den Eintrag
    edomiLive.archivKoData: Table is marked as crashed and last repair failed
    Zuletzt geändert von hartwigm; 15.02.2022, 16:55.
    Gruß Hartwig
      Ich würde folgendes machen:
      Zuerst noch mal die Tabelle manuell checken (ohne repair):
      mysqlcheck edomiLive archivKoData
      Da kommt dann sicherlich "crashed" raus. Danach dann
      mysqlcheck -r edomiLive archivKoData
      um die Tabelle zu reparieren.
        Daten sind wieder da!
        Nachdem ich nur Rudimentäre Kenntnisse von mysql habe, aber ausreichend Sicherungen habe mit mittels HeidiSQL die edomiLive.archivKO geleert auf dem alten System exportiert und in die neue Installation eingelesen.
        Glück gehabt
        Gruß Hartwig
          jonofe
          Danke für den Tipp
          Gruß Hartwig
