HTTP Request mit frei definierbaren Header Informationen
    aktuell bin ich auf der Suche nach einem LBS zur Abfrage eine URL Response, muss aber variable Header Informationen mit senden können, bspw.:
    API-KEY... Die verfügbaren LBS wie 19002326 können das m.W.n. leider (noch) nicht. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Klingt für mich danach, als müsstest du einen neuen LBS dafür bauen.
    Welche API willst du denn ansprechen? I.d.R. ist ja ein API Key nicht der einzige Request, um eine API einzubinden.
    Ich bin nicht sicher ob ein variabler Header im 19002326 da zum Erfolg führen würde.
    Daher solltest du mal genauer beschreiben, welche API du nutzen möchtest und welche Requests dafür nötig sind.
      Hallo jonofe,
      danke für deine Antwort. Klar die Info wäre hilfreich Ein API welches sich zum Testen gut eignet und eine meiner Anforderungen abbildet ist dieses https://www.yahoofinanceapi.com/.
      Meine Tests mit dem Postman führen mit dem erforderlichen Header zum gewünschten Ergebnis.
      Besten Dank!
        Das Schweizer Taschenmesser der Web Requests ist in der Version 0.7 um User Defined Headers erweitert worden.
        Dazu einfach an E23 die User Defined Headers im Format key:value|key:value|...|key:value spezifizieren.
        Testen kann man das sehr gut mit einem GET auf https://httpbin.org/headers und z.B. an E23: A:1|B:2|C:3
        Dann kommt an A3:
        "headers": {
        "A": "1",
        "Accept": "*/*",
        "B": "2",
        "C": "3",
        "Host": "httpbin.org",
        "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246",
        "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-62163eb7-374d589b7581f36a37358005"
          Du Held! Vielen Dank!!!
