GA als Wert eines internen KO?
    Hallo zusammen
    Ist es mögllich, einen Befehl via Ausgangsbox o.ä. so an eine KNX-GA zu schicken, dass die GA dynamisch aus dem Wert eines internen KO geholt wird?
    Grüsse, Csaba
    Du kannst in einer Ausgangsbox einem KO den Wert eines anderen KOs zuweisen. Genau so heisst der Eintrag in der Ausgangsbox auch.
      Ich hatte mammut Frage etwas anderes interpretiert, nämlich die dynamische Entnahme einer Adresse aus einem iKO und dem Versand von Daten aus einem zweiten iKO an diese generierte Adresse:
      1) iKO A -> GA
      2) iKO B -> Datum
      3) Versand Datum an GA
      Dazu fällt mir keine direkte Möglichkeit ein; allerdings könnte man über eine Mehrfach-Auswahl die entsprechend dem Ausgang zugeordnete GA beschreiben.
      Zuletzt geändert von McJameson; 24.02.2022, 16:00.
        Ehrlich gesagt, nachdem die Frage jetzt nochmal gelesen habe, habe ich sie gar nicht verstanden.
        Wie soll man denn einen Befehl an eine KNX-GA senden? Und wie kann eine GA dynamisch aus einem iKO geholt werden?
        Fragen über Fragen ...
          Ich meine genau das, was McJameson beschreibt. Danke einstweilen.
            Jetzt stellt sich mir noch die Frage warum man KNX GA dynamisch generieren will.
            Hast du ein Beispiel für uns?
            Sebastian
              Schau mal, ob nicht der LBS19001057 genau das macht, was du möchtest. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, warum ich den LBS geschrieben habe. Vielleicht weil ich damals schon wusste, dass irgendwann mal einer danach fragen wird.
              Du kannst an E1 ein iKO anlegen, welches eine KNX GA enthält.
              An E2 legst du ein anderes iKO an. Wenn an E2 ein Wert ankommt, wird dieser an die GA an E1 gesendet.
                jonofe Du musst Hellsehen können! Das ist die einzige Erklärung dafür! 😂
                Ds müsste genau der LBS sein, den mammut sucht. 👍
                  Genau diesen LBS habe ich gesucht. Ist noch besser als gedacht, da er auch liest und iKOs bedient.
                  Herzlichen Dank für die Hilfe.
                    Ich habe den LBS soeben erfolgreich getestet: Genial! Genau das, was ich gesucht habe.
                    André, zu deiner Frage: Du hast richtig erkannt, dass irgendwann jemand nach soetwas sucht. Ich. Jetzt.
                    Danke!!!
