Sytemzeit falsch
    Sytemzeit falsch
    Hi Leute,
    hab mal eine Frage bezüglich der Systemzeit. jetzt gerade (9:25 Österreich) sagt mit die Systemzeit bei EDOMI 1:10.
    Alle anderen Zeiten in EDOMI sind korrekt, siehe Screenshot
    Da ich nicht weiß ob das schon immer so war oder erst mit meiner Umstellung auf v2 oder meinem Serverumzug zusammenhängt wollte ich mal um Rat fragen. Woran kann das liegen, würde mich wundern wenn das schon immer so war, hab ein paar LBS die auf die Systemzeit reagieren....
    Dann ist die Systemzeit auf dem Server sicher falsch. Melde Dich mal an und gib den Befehl
     ntpq -pn
    ein. Dann sollte etwas kommen, wie
     remote refid st t when poll reach delay offset jitter
    -46.4.54.78 36.224.68.195 2 u 315 1024 377 23.399 1.901 2.310
    -62.108.36.235 40.95.204.66 3 u 644 1024 377 16.120 -0.892 4.090
    +144.76.43.40 213.239.239.164 3 u 704 1024 377 19.047 -0.270 4.408
    +136.243.202.118 192.53.103.108 2 u 417 1024 377 22.767 1.848 28.715
      in edomi selbst habe ich als Zeitzone Berlin drinnen. d.h. edomi verwendet unterschiedliche zeitquellen weil ja im screenshot die zeit an sich korrekt sind, nur die systemzeit ist falsch.
      hab folgende einträge
      +185.144.161.170 195.176.26.205 2 u 87 1024 377 8.176 1.531 1.064
      *217.196.145.42 .GPS. 1 u 53 1024 377 16.247 -1.089 0.357
      -151.236.30.71 131.130.251.107 2 u 833 1024 377 10.689 1.412 0.420
      +178.251.64.52 131.130.251.107 2 u 605 1024 377 8.005 1.711 0.360
      folgender befehl liefert mir das:
      timedatectl status
      Local time: Sa 2022-02-26 13:28:22 CET
      Universal time: Sa 2022-02-26 12:28:22 UTC
      RTC time: Sa 2022-02-26 13:28:22
      Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      NTP enabled: yes
      NTP synchronized: yes
      RTC in local TZ: yes
      DST active: no
      Last DST change: DST ended at
      So 2021-10-31 02:59:59 CEST
      So 2021-10-31 02:00:00 CET
      Next DST change: DST begins (the clock jumps one hour forward) at
      So 2022-03-27 01:59:59 CET
      So 2022-03-27 03:00:00 CEST
      Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
      This mode can not be fully supported. It will create various problems
      with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
      time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
      If at all possible, use RTC in UTC by calling
      'timedatectl set-local-rtc 0'.
      Zuletzt geändert von nullo83; 26.02.2022, 13:29.
        Ups, ich hatte übersehen, dass die Systemzeit korrekt ist. Dann habe ich erstmal keine Idee
          Ich würde mal prüfen, ob du nicht irgendwo ins System-KO 5 reinschreibst.
            guter tipp...
            hab ich kontrolliert, belege nur eingänge damit. leider kann ich nicht sagen seit wann das der fall ist. hab gestern ein paar sachen gemacht / geändert und da ist mir das aufgefallen. die änderungen haben aber nichts mit der systemzeit zu tun gehabt.
            was mir aber aufgefallen ist, meine alexa ansteuerung (LBS 19001202) funktioniert seit gestern abend auch nicht mehr (ev liegt es an der falschen Uhrzeit, weil ich da auch nichts geändert hätte)
            die uhrzeitangaben stimmen ja grundsätzlich aber die systemzeit ist falsch. also gibt es offensichtlich 2 zeiten mit denen EDOMI arbeitet.
              Nicht das das die Zeit von dem Clientrechner ist ...... check mal die Zeit an deinem PC
              Das ist blödsinn!!
              Zuletzt geändert von vento66; 26.02.2022, 15:30.
                also falls jemand mal wieder das gleich problem hat startet einmal wirklich alles komplett neu (KNX - EDOMI - Server usw)
                weiß zwar nicht was der grund war, aber jetzt passt es wieder.....
                  so... jetzt hab ich das problem schon wieder, aktuell 10:03 aber systemzeit ist 7:01.... kann es sein, dass irgendwas hängt und er die systemzeit nur zb alle 5 sek "weiterzählt"?
                    Hi
                    Was ist das denn für ein Setup? Blech? VM? Container? Details bitte!
                    Kind regards,
                    Yves
                      schau mal was die hwclock macht?
                      #hwclock
                        momentan stimmt die zeit noch
                        @starwarsfan: ist ein dezidierter rechner, Beelink Mini PC, BT3 Pro, 4GB Ram/64ROM, Intel Atom x5
                        da läuft nur EDOMI drauf, standardinstallation.
                        ich hab jetzt mal alles entfernt was ich die letzten tage gemacht habe und warte jetzt ob das problem in den nächten 1-2 tagen nochmal auftritt....
