Mqtt Temperatur filtern
    ich komme irgendwie nicht weiter.
    Habe einen D1mini mit Tasmota mqtt aktiviert, Temperatur wird gesendet.
    Alles wunderbar, aber wie kann ich nur die Temperatur in der Visu Edomi anzeigen lassen.
    Habe schon viel gelesen und ausprobiert, aber ich bekomme es nicht hin.
    Hat jemand eventuell einen Tipp für mich, habe schon mehrere Stunden damit verbracht.
    Es gibt einen JSON Decoder LBS - 19001075. Schau mal ob du damit weiter kommst, wenn nicht schreib nochmal.
    Sebastian
      du musst mit dem json decoder arbeiten, dort filterst du dann nach dht11|Temperature und dht11|Humidity
        Es funktioniert.
        Ihr seid die Besten.
        Danke
