EMH eHZ-K-Typ auslesen
    ich habe neue Zähler bekommen und muss nun die Abfrage per IR-Lesekopf neu einrichten.
    Da wäre die Frage ob jemand den Typ emh ehz-k schon erfolgreich ausgelesen hat.
    Bei mir läuft edomi separat zum Raspi an dem die Leseköpfe angeschlossen sind.
    Heißt ich bräuchte wieder eine Abfrage per ssh oder ähnliches.
    Hab vorher mit dem LBS190000149 gearbeitet, aber hier bekomme ich keine ordentlichen Werte mehr und meine Skriptkenntnisse reichen nicht wirklich aus um den bestehenden LBS anzupassen.
    Wäre super wenn mir jemand dazu behilflich sein könnte.
    Vielen Dank.
    Das einfachste wäre wohl, den Lesekopf an der Edomi-HW zu betreiben und LBS 19000350 "SML-Reader für eHZ" zu nutzen. Dieses Setup läuft bei mir problemlos.
    Ansonsten kannst versuchen die Daten per MQQT auf dem Raspi auszulesen und das in Edomi entsprechend einzulesen. Dazu gibt es hier schon irgendwo einen Thread...
    Bei vzlogger kannst Du auch direkt einen MQTT-Server eintragen (Link); der läuft sauber auf einem Raspi.
    Zuletzt geändert von McJameson; 17.03.2022, 09:24.
      Ja das ist richtig. So werde ich das ganze auch umsetzen.
      Alles am Edomi-Server ran und gut ist.
      Danke für die Meinung.
