Ich kann meinen Fehler nicht finden. Bei der Temperaturanzeige funktioniert es bei Bild 2 aber bei Bild 3 nicht. Liegt das Problem an "Senden" "S" wenn ja wie kann ich es aktivieren.
Die Fensterüberwachung funktioniert gar nicht. Bild 1 und Bild 4.
Fehler gefunden! Die Bildausschnitte sind noch viel zu groß! Nur mal zu Info, solche Bilderrätsel versuche ich gar nicht erst zu entschlüsseln! Viel Glück, vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand.
Mein Glasauge sieht den Gira Stetigregler UP 0566, KO-6 ist ein 2 Byte Objekt zur Ausgabe der Ist-Temperatur. Dort sollte nur die Flags LKÜ gesetzt sein, S und A nicht.
Das KO kann nur auf die erste GA senden: Der Eintrag S in der Spalte "Senden" signalisiert, dass es die sendende GA am KO ist, fehlt es, wird auf die GA nicht gesendet.
Der gesuchte Fehler ist also die fehlende Anzeige der zweiten GA am KO-6.
Vielleicht wäre es auch geschickt wenn du die Titel deiner Beiträge bisschen genauer formulieren würdest, das auch evt jemand in Zukunft von einer Fragestellung was hat.
