Festplattenwerte s.m.a.r.t. auslesen in EDOMI
    gibt es eine Möglichkeit (z.B. LBS) die s.m.a.r.t. Werte der verbauten Edomi-Festplatte bzw. SSD auszulesen und diese hinsichtlich Lebensdauer zu bewerten? Man könnte dann rechtzeitig vor dem Ableben der Platte eine neue einbauen und würde nicht aus heiterem Himmel vor dem Gau stehen. Man wäre etwas vorgewarnt...
    - Hat das so schon jemand umgesetzt? Wenn ja, wie?
    - Ist das überhaupt sinnvoll?
    - Wie oft tauscht ihr so die relevanten Festplatten?
    Freue mich auf eure Antworten.
    Thorsten
    Da gibt is mehrere Optionen. Das Paket smartmontools bringt die Tools smartd und smartctl mit. Mit smartctl —all /dev/sda bekommst man den aktuellen Status. Ich überwache den Server extern mit Icinga
    Matthias
      smartctl kann m.W. auch direkt JSON ausgeben. Damit könnte man das mit einem EDOMI SHELL Befehl ziemlich einfach integrieren. Das Ergebnis des SHELL iKOs ist dann der Input für den JSON Extractor LBS, mit dem man sich dann die gewünschten Werte selektiert.
        jonofe stimmt,
        smartctl -j —all /dev/sda
        liefert json, habe ich gerade getestet…
        Zuletzt geändert von maque; 17.04.2022, 08:36.
          Danke für die Tipps. Werde mir das Mal ansehen.
