UniFi Client Modul 19000952 Fehler
    Hallo alle zusammen,
    kann mir jemand bei dem Modul oben helfen ? Ich bekommen immer folgende Fehler wenn ich versuche das Modul zu nutzen.
    [TR]
    [TD]2022-04-26 12:33:03[/TD]
    [TD]442477[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 119 | Undefined property: stdClass::$name[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]442970[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 136 | Undefined offset: 0[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]443011[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 137 | First parameter must either be an object or the name of an existing class[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2022-04-26 12:33:04[/TD]
    [TD]025994[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 197 | array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]026097[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]026129[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    Vielen Dank Euch
    Zitat von marhal Beitrag anzeigen
    [TR]
    [TD]442970[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]443011[/TD]
    [TD]?[/TD]
    [TD]16187[/TD]
    [TD]ERROR[/TD]
    [/TR]​
    diese beiden Fehler bekomme ich auch. Ich wäre also auch an einer Lösung interessiert...
    Ansonsten scheint der Baustein grundsätzlich zu funktionieren, zumindest gibt er mir eine Liste meiner Netzwerk-Clients aus.
    Patrick
