Ausgang Trigger 1 bei Änderung am Eingang
    Ich suche seit längerer Zeit einen LBS der bei einer Änderung am Eingang (0, 1, 2, 3, 4) am Ausgang immer einen Trigger mit 1 aussendet. Kennt jemand so einen LBS?
    Was habe ich vor? Ich lese den Betriebsmodus meiner Wärmepumpe aus und möchte nach einer Änderung des Modus die Zeitdauer (Laufzeit) anzeigen lassen. Das Problem ist, dass der Betriebsstundenzähler nur mit einem Trigger <> 0 startet, die WP aber wenn sie nicht läuft den Modus 0 ausgiebt. Ich umgehe das Problem im Moment mit einer Addition von 1 bevor ich in den Betriebsstundenzähler gehe. Ist funktionell aber mMn nicht sehr schön.
    Eingangsbox (KO Modus der WP) > ??? > Betriebsstundenzähler > Ausgangsbox (Laufzeit)
    Hi
    Das sollte doch einfach mit einer ungleich-leer-Ausgangsbox gehen, welche dann immer den Wert 1 in das gewünschte KO schreibt!?
    Kind regards,
    Yves
      Binärauslöser mit Nutzung des Ausgang A3 wäre vielleicht auch eine Idee.
        Danke euch! Ich habs mit dem Binärauslöser realisiert.
