Fehler im Baustein 19000952 (Unifi-Client)
    Hallo alle zusammen,
    kann mir einer bei den Fehler beim Baustein 19000952 helfen ? Ich bekomme diese Fehler-Meldung und das sehr oft und sehr schnell immer wieder, So das es mein Log sehr voll setzt mit Fehlern. Ich würde gern das beseitigen, aber ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Für eure Unterstützung wäre ich dankbar.
    Marhal
    2022-05-20 12:49:03 609539 ? 3213 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 119 | Undefined property: stdClass::$name ERROR
    2022-05-20 12:49:03 609709 ? 3213 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 136 | Undefined offset: 0 ERROR
    2022-05-20 12:49:03 609777 ? 3213 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 137 | First parameter must either be an object or the name of an existing class ERROR
    2022-05-20 12:49:04 198568 ? 3213 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 197 | array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead ERROR
    2022-05-20 12:49:04 198647 ? 3213 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 197 | array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead ERROR
    2022-05-20 12:49:04 198688 ? 3213 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 197 | array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead ERROR
    2022-05-20 12:49:04 198755 ? 3213 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000952.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 197 | array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead ERROR
    2022-05-20 12:50:03 955600
