Zusammenführen von Archiven - LBS 19001758 für Min-/Max-Werte
    ich habe eben den LBS 19001758 entdeckt, der glaube ich mein Problem lösen kann. Ich möchte aus einem Archiv ein anderes nur mit den max- oder min-Werten eines definierten Intervalls. Dank dem tollen LBS von vento66 (Lieben Dank!) könnte ich das gut hinbekommen.
    In dem LBS (Bild) steht beim Eingang 7: SUM MIN MAX AVG DIFF
    In der Hilfe steht, dass ich den E7 wie folgt belegen kann:
    0 = SUM Alle Werte des Zeitraumes Summiert
    1 = AVG Der Durchschnitt für den jeweiligen Zeitraum
    2 = DIFF Es wird die Differenz vom Vorwert berechnet.
    Welche Werte muss ich den angeben, damit ich MAX, MIN nutzen kann?
    Danke für die Hilfe.
    Gruß, Burzel
