Was zu tun? - "edomiLive.archivKoData" Tabelle ist kaputt
    ​Hi,
    ich sehe seit ein paar Tagen/Neustarts folgenden Fehler:
    HTML-Code:
      	 		 			2022-06-12 16:16:34 			833437 			MAIN 			10158 			Datenbank: edomiLive.archivKoData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Table is marked as crashed and last repair failed 			ERROR 		 		 			2022-06-12 16:16:35 			110635 			MAIN 			10158 			Datenbank: 117 Datenbanken überprüft (1 Fehler)
    Ich habe bereits bei einen Projektneustart alle remanenten Daten der Archive gelöscht, leider keine Besserung. Der Fehler kommt jedes mal bei einen Neustart und dem Versuch die DB zu reparieren.
    Hat jemand von Euch eine Idee?
    Hier nochmal als Bild:
    Bildschirmfoto 2022-06-12 um 16.19.25.png​
    Schau mal 5 Threads weiter unten ...
      hmm...danke. Allerdings enden diese Befehle in ein diesen Fehler:
      mysqlcheck: Got error: 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) when trying to connect
        Dann läuft die DB evtl. nicht. Die Befehle hast du auf dem EDOMI Server ausgeführt oder?
          Ja, in dem Edomi Docker image auf meiner Synology was eigentlich ganz wunderbar läuft.
          Allerdings finde ich keine mysql.sock Datei im Ordner /var/lib/mysql/ - wie bekomme ich die da hin?
          Ich sehe auch die mysql Datei im Ordner 7var/lib/mysql.
          Somit würde ich keine Grund sehen es neu zu installieren, oder?
            Den mysql Dienst starten.
            Die "Datei" mysql.sock ist ein Socket und existiert nur, wenn der Dienst läuft.
              Danke SvenA,
              ich denke ich konnte den Dienst starten (mit "systemctl start mysqld") nun bekomme ich aber immer noch einen Fehler gemeldet, sehe aber zwei verschieden Pfade, könnte das der Grund sein?
