Fehlermeldung beim Start von EDOMI
    seit Kurzem habe ich immer wieder die gleiche Fehlermeldung beim Starten von Edomi. Eine Datenbank ist defekt und wird repariert. Leider nicht dauerhaft.
    Gibt es hierfür eine Lösung?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung.
    Thorsten
    Hatten wir doch erst die letzten Tage :https://knx-user-forum.de/forum/proj...ausfall-defekt
      Das schon, aber bei mir kommt beim Reparaturversuch folgendes zurück:
        Dann tipp mal richtig ein, und ersetze den punkt zwischen edomiLive und archivKoData durch ein Leerzeichen
        https://knx-user-forum.de/forum/proj...49#post1743149
          Nun kommt folgende Fehlermeldung:
            Dann bin ich mit meinem google Latain auch am ende, da brauchts Datenbank spezis....
              Na hoffentlich kennt sich hier jemand aus und kann helfen. Möchte ungern den Server/Edomi neu aufsetzen.
              Das ist der aktuelle Stand:
              Zuletzt geändert von Thorsten1970; 13.06.2022, 19:52.
                Als letzte Variante würde mir nur einfallen den table neu anzulegen. Dann sind natürlich alle Archive futsch. Eine Reperatur mittel Konsole hast Du probiert?
                  Das wäre eine Lösung. Mit den Archiven habe ich noch nichts gemacht. Meine Daten wurden zwar gespeichert, aber es wäre nicht schlimm, wenn diese fehlen.
                  Mit Archiv meinst du die Datenarchive, oder?
                    Ja, die Reparatur über die Konsole habe ich probiert - siehe Post Nr. 7
                    Zuletzt geändert von Thorsten1970; 13.06.2022, 20:34.
                      vento66: Wie würden die Befehle für das Neuanlegen lauten?
                        Versuch mal:
                        mysql --database=edomiLive --execute="REPAIR TABLE archivKoData USE_FRM"
                          Scheint auch nicht zu funktionieren...
                            Ist deine Festplatte voll?
                              Nein, da hat es noch viel Platz. Schaue morgen Abend aber nochmals nach.
