Miele Multicast Telegramm splitten
    mit dem UDP Receiver (19000278) empfange ich Telegramme vom Miele XGW 3000 Gateway. Funktioniert soweit ohne Probleme und wie der Inhalt der Telegramme zu entschlüsseln ist, ist mir auch bereits bekannt.
    Die Telegramme sehen u.a. so aus:
    - type=2&id=000177688600&property=state&value=255
    - type=2&id=000177688600&property=finishTime&value=1 14&typeAtr=finishTime
    Wie zerlege ich die Telegramme am geschicktesten? Gibt es einen LBS der sowas kann? Meine Recherche hat bisher nur eine Bordlösung für den HS hervorgebracht, UDP-Telegramme zu zerlegen. Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht den richtigen Suchbegriff bis jetzt.
    Danke und Gruß
    Philipp
    Was genau willst du denn am Ende rausbekommen? Zerlegen ist ja die eine Sachen, die andere ist, wie du dann das zerlegte interpretierst. Da gibts bestimmt noch viele Kombinationen mehr als nur die beiden dargestellten.
    Flexibles Splitten von Zeichenketten kannst z.B. mit dem PREG_MATCH LBS.
      Hallo Andre,
      besten Dank für deine Antwort. Das Thema hat sich für mich erledigt. Ich bekomme leider mit dem Gateway kein Fernstart realisiert und das war eines der Ziele: bei ausreichend Sonnenstrom sollte der Trockner gestartet werden.
      Ich werde da also zähneknirschend auf die Miele Cloud zurückgreifen müssen.
