19002088 - SmartMi Standing Fan 2S
    Hi e,
    vielen Dank für dieses Plugin. Kann ich Hoffnung haben, daß Du dieses Plugin auf die neuen Modellen erweiterst?
    In meinem Fall rede ich vom Modell "Smartmi Pedestal Fan 3"
    Solltest Du irgendwelche Daten benötigen, dann helfe ich gerne so gut wie es kann.
    Zurzeit bekomme ich folgenden Fehler zurück:
    HTML-Code:
      	 		 			2022-06-30 11:20:46 			650944 			? 			13757 			Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002088.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 117 | Call to a member function getProperties() on null
    Glaube die Ursache könnte eine Änderung der API sein. Hatte ein ähnliches Problem mit meinem SmartMi Fan in der letzten Woche und konnte das schon fixen.
    Das Update lade ich dann mal hoch und dann kannst du noch mal testen.
      Perfekt - Danke!
      Die Daten für unseren 2S konnte ich ohne problem auslesen, deswegen dachte ich eher nicht an einen API Change.
      Zuletzt geändert von Doenges; 30.06.2022, 10:57.
        Okay, ja dann ist das evtl. nicht der Fall.
        Hat der 2S denn die aktuelle Firmware?
          Version 0.4 ist jetzt im Download Portal verfügbar.
            Danke - leider bekomme ich immer noch einen Fehler mit version 0.4:
            HTML-Code:
              	 		 			2022-06-30 12:31:31 			573270 			? 			22098 			Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002088.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 119 | Call to a member function getProperties() on null 			EXCEPTION[HTML]
            [/HTML]
              Funktionieren denn die Steuerbefehle?
                ja, soweit sehe ich da keine Probleme beim S2
                  Ich meinte ob die Steuerbefehle beim Pedestal Fan 3 funktionieren.
                  Der Fehler kommt ja vom Triggern des Update Eingangs E16.
                    leider nicht. Habe versucht auf E5 - Power eine "0" zu schicken und der Fan dreht sich nach wie vor.
                      Dann wird es wohl mit im LBS verwendeten Library nicht funktionieren.
                        Schade, danke trotzdem für deine Mühen
