Edomi Visu Taster einbinden ?
    Hallo alle zusammen,
    kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich ein Taster in die Visu darstellen kann ? Hintergrund ist das ich ein TV Lift hochfahren möchte. Dieser habe ich über ein Rollladen Aktor angeschlossen. Jetzt möchte ich nur ein kurzen Impuls geben, so das der Lift x sec. hoch fährt. Und bei bei einem erneuten drücken wieder ein Impuls liefert, und dann die gewisse Zeit wieder zurück fährt. Hat da jemand eine Idee ?
    Marhal
    Zuletzt geändert von marhal; 01.07.2022, 05:20.
    Mit einem Universalelement. => Hilfe dazu lesen!
    Klick-Modus und Klick-Verhalten einstellen
    KO2 zuordnen oder Befehle konfigurieren
    Über das Design kannst du dann noch ein Hintergrundbild setzen oder auch über Fonts und mit dynamischem Designs kannst du dann auch das Aussehen des Schalters ändern je nach Status.
      Hallo Jonofe,
      vielen Dank für die Tipp.
      Marhal
        Hmm...mich beschleicht der Eindruck das Du marhal gar keinen "Taster" brauchst, sondern einfach wie schon geschrieben die Schaltfläche einfügst und den up/down Befehl an den JalouAktor übergibst.
        Einen Taster...der tatsächlich nur einen kurzen Impuls iwo auslöst...gibts in Edomi selbst nicht. Den würdest Du über den Schaltaktor (nicht Schaltvorgang sondern Impuls) mit einer normalen Schaltfläche in Edomi auslösen.
        Grüße aus Oberhausen, Frank
          oefchen Nun das wäre mein Ziel. Sprich ich habe in der Viso ein Universal Element mit Bild und möchte halt den Befehl up/down an den JalouAktor übergeben. Weill wen ich ein Schalterfunktion von edomi nehme, die ich für z.b Licht nehme hält er ja auf der Gruppenadresse ja immer die 1. Wenn ich das richtig verstehe. Wie könnte ich den das Umsetzen ?
          Marhal
            Wenn du deinen TV-Lift über einen Jalousieaktor hoch- und runterfährst braucht dein Jalousieaktor zum Hochfahren eine GA zum Runterfahren eine GA.
            Auf die GA zum Runterfahren schickst du eine 1 und auf die GA zum Hochfahren eine 0.
            Eine Tasterfunktion brauchst du hierfür nicht.
              Eine GA hält keinen Wert. Die Geräte reagieren, wenn auf der GA ein Wert gesendet wird, dann ist der Zauber auch schon wieder vorbei.
                ????? Das ist eine GA. Mit 1 fährt er in die eine Richtung, bei 0 in die andere.....
                  Ja klar, natürlich nur eine GA!
                    Danke euch,
                    Ich habe aber nun herausgefunden und verstanden. Es läuft nun wie es soll
                    Gruß Marhal
