Wertebereich (KO2)
    Wertebereich (KO2)
    Gibt es eine Möglichkeit den Wertebereich (max./min.) über die Visualisierung mit einem "Fenster" einzublenden. Das ein "Unwissender" sieht was er eingeben könnte ohne zu probieren.
    Moin....aus Deiner Frage ist schwerlich zu erkennen was genau Du vorhast. -> konktere Frage => konkrete Antwort.
    Ich habs zb bei der Klimaanlage - Temp.einstellung-Sollwert über ein Popup-Fenster gelöst. Tippst auf die SollwertTemp. popt das Fenster auf und Du wählst einen Wert.
    Ebenso bei derv Verstellung der Lammellen oder der Lüftergeschwindigkeit.
    Den eig. Wert sendet dann die jeweilige Schaltfläche aus dem Popup.
    Grüße aus Oberhausen, Frank
