HILFE - Mein KNX redet nicht mehr mit Edomi
Vielen Dank an alle, hatte seit ein paar Tagen gleiches Problem, die typischen sequenznumber Fehler im Edmomi Error log und ein Initscan der nicht mehr funktionierte. Ähnlich wie Piet61 habe ich mein ganzes Netz auf den Kopf gestellt, neue Edomi Versionen aufgebaut, alles ohne Erfolg. Das es am Windows Update des Hypervisors lag hätte ich nie gedacht. Schade das ich diesen Beitrag erst so spät gefunden habe, hätte mir 10h Arbeit erspart
Habe das mit diesem Befehl gerade ausprobiert, und es funktioniert.Zitat von astehle Beitrag anzeigenCode:
ethtool -K eth0 tx off
Um es beim Neustart immer wieder auszuführen habe ich es in /etc/rc.d/rc.local eingetragen.
Danke
Ich hatte die gleichen Probleme, konnte aber das KB5015811 nicht deinstallieren. Die Suche hat nun ergeben das sich mit dem Update offenbar etwas mit dem UDP-Pakethandling von Hyper-V geändert wurde.
Letztendlich scheint bei mir die Ausführung des folgenden Befehls in CentOS Erfolg gebracht zu haben.
Allerdings muss dies wohl bei jedem Neustart erneut ausgeführt werden. Ist zwar nicht ganz so ideal, scheint aber zu funktionieren.Code:ethtool -K eth0 tx off
Hoffe das hilft
Adrian
Wenn Docker / Podman ... dann nur Linux, alle andere haben immer irgendwelche Kompromisse. Selbst WSL / WSL2 auf Windows hat ihre Macken. Da ist Mac schon besser, aber hat auch einige Limite (z.B. UDP broadcast, wichtig für KNX Auto-Discovery). Also ist Linux eigentlich die einzige Option, IMHO.
Nur mal eben gegoogelt:Zitat von HKristen Beitrag anzeigenEin schlankes Linux und Docker...
werde ich mir ansehen, vielen Dank...
Siehe hier.If your focus is ease of use, Ubuntu Server is the best Linux distribution for Docker. In less than 20 minutes, you can have a Linux server up and running that offers an incredibly shallow learning curve and does a great job working with Docker.
sehe ich auch so!Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenEin schlankes Linux und Docker wäre da wohl wesentlich schmerzfreier.
Und auf jeden Fall keinen Server, der sich selbst updated ... egal, welches OS.
Ein schlankes Linux und Docker wäre da wohl wesentlich schmerzfreier. Oder Proxmox...Zitat von HKristen Beitrag anzeigenWerden und wohl ein kleines Serversystem, nur für die 2 Edomi Anwendungen bauen und die Updates abschalten.
SCNR...
- Likes 2
ja, auch ich kann bestätigen - nach der Deinstallation von KB5015814 läuft alles wieder.
Ich habe die automatischen Updates erstmal ausgesetzt in der Hoffnung, dass MS den Fehler bald behebt...
Vielen Dank an meti für den entscheidenden Hinweis
Piet
Hallo Piet Hallo meti,
erstmal ein dickes Lob und vielen Dank an Meti für die Recherche 👨🎓
Wir haben auf dem Win2016 Server die KB5015811 deinstalliert und siehe da,
läuft wieder alles........
Gruss Hubert
Hallo, Piet, hallo meti
hatten auch schon Hyper-V oder Windows Server ausgemacht.
Stand Alone Rechner neu installiert, Projekt drauf..... und läuft.
System (mit Fehlern)
CentOS 7 als Hyper-V VM
Win2016 Server
Netzwerkverbindungen über VLan
Gruss Hubert
Ein Security-Update für Hyper-V ist das Problem. Siehe https://github.com/home-assistant/core/issues/75389 und verlinkte issues.
- Likes 2
Hallo Hubert,
vielen Dank für das Update. Bin mal gespannt, ob Ihr tatsächlich Hyper-V als Virtualisierer einsetzt - das wäre dann eine Gemeinsamkeit unserer Installationen.
woda
Sophos o.Ä. habe ich nicht im Einsatz. Allerdings läuft bei mir im Netz PiHole - das sollte zwar keine Auswirkungen auf den internen Traffic zwischen KNX Router und Edomi haben, aber ich habe es gerade trotzdem mal abgeschaltet - wie erwartet ohne Auswirkungen
An Alle,
gibt es sonst noch jemanden, der Edomi unter Hyper-V virtualisiert einsetzt?
Piet
Was soll mit sophos sein? Hab ich in vielen Anlagen, und keine Probleme.
