Gültigkeitsdauer eines Strings für Laufschrift
    ich bräuchte für eine Laufschrift mit Gültiigkeitsdauer von 15 min. eine Logik. Es wird ein String über den String verbinden LBS mit Leer Telegramm an den Laufschrift LBS übergeben und soll nach 15 min. gelöscht werden bzw. durch ein Leeres Telegramm ersetzt werden. Konn ich das mit einem LBS lösen oder müsste ich über ein iKo gehen?
    Hab gerade einen Knoten im Hirn und bräuchte eure Hilfe
    Ganz ehrlich, mach doch mal einen ersten versuch dann sehen wir wo es klemmt.
      Mit dem String verbinden LBS einen Timer mit 15 Minuten triggern, der dann die GA auf ' ' setzt?
        Ah jetzt jaaaa....danke für den Tip... hab den trigger Ausgang A2 des String verbinden LBS mit einer UND Verknüpfung+ Vergleicher an den Timer verbunden, so kann ich den Reset nur für bestimmte Texte starten.
        Testen kann ich es leider erst die Tage mal.
        Zuletzt geändert von beauty; 29.07.2022, 19:35.
          Konnte jetzt doch bissel testen und habs nun so gelöst....
