Verzögerte Telegram Meldung
    habe seit einigen Tagen das Problem, dass wenn mein Binäreingang (Briefkasten) getriggert wird, die Meldung erst
    eine Minute später mit Telegram ankommt. Ich habe keine Veränderung vorgenommen. Woran kann dies liegen?
    Den Baustein Verzögerung .... hatte ich Testweise eingebaut, da wenn die Klappe vom Briefkasten mehrfach angehoben wird nur eine
    Meldung erzeugt wird. Bisher hat es so immer direkt funktioniert.
    Vielen Dank
    Was ist wenn Du eine Nachricht direkt vom Telegram-LBS sendest? Dauert es dann auch eine Minute?
      das bleibt sich gleich . . . .
      Ich habe um 10:28 Uhr eine nachricht generiert, die auch direkt abgesetzt wurde.
      Angekommen ist diese um 10:30 Uhr
      Im Log steht
      2022-08-31 10:28:..66debugLBS19000303 [v0.8.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-08-31 10:28:..66debugLBS19000303 [v0.8.4]: {"text":"Die Post war da . . . !"}
      2022-08-31 10:28:..66debugLBS19000303 [v0.8.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-08-31 10:28:..66debugLBS19000303 [v0.8.4]: LBS ended (2357)
      2022-08-31 10:28:..01debugEXE19000303 [v0.8.4]: Telegram message execution started (2353)
      2022-08-31 10:281..01debugEXE19000303 [v0.8.4]: Command:text (2353)
      2022-08-31 10:28:..14debugEXE19000303 [v0.8.4]: Telegram message execution started (2357)
      2022-08-31 10:28:..14debugEXE19000303 [v0.8.4]: Command:text (2357)
      VG
        Weiß nicht obs was bringt, aber immer wenn ich Probleme mit Telegram habe, mach ich einen Reset am Telegram Receiver (E7 mit ner 1 bzw. 2)
        Probier das doch mal aus.
          setzte den Receiver nicht ein nur den Contact LBS19000303
          Trotzdem Danke für den Hinweis
