PHP_Fatal Error (Main Path) - edomi bootet nicht mehr
    Nabend zusammen,
    vor einiger Zeit ist unser (Haupt-) edomi auf der NUC ausgestiegen. Bisher lief dann übergangsweise die Reserve (VM auf NAS). Nun wollte ich mich der Sache aber mal annehmen und habe festgestellt, dass edomi in einer boot-Schleife hängt. Siehe Bild anbei.
    Ist da noch was zu retten oder generell besser eine Neuinstallation angebracht?
    Nach einem Start-Abbruch komme ich per SFTP auf die NUC und erhalte folgende Fehlermeldungen aus dem log:
    ERRLOG:
    <tr class="sErr"><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>305355</td><td>?</td><td>7131</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_connect(): (HY000/2002): Connection refused</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>307069</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>Datenbank: Verbindung herstellen</td><td>FATALERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>308725</td><td>?</td><td>7131</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>928601</td><td>?</td><td>6915</td><td>Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_connect(): (HY000/2002): Connection refused</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>9297
    SYSLOG:
    <tr class="sL"><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>288127</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>Prozess MAIN gestartet</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>303122</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>EDOMI-Version: 2.02</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>303680</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>EDOMI-ClientId: 0abcd6fcaa7ef70f2ed7f54de73524237394fdc6491b14f657 cd2dadadec9dc2</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>304053</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>Server wurde rebootet</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>304368</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>Prüfung: 64-Bit-System</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>304689</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit)</td><td>Ok</td></tr>
    <tr class="sE"><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>307686</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>Prozess MAIN beenden... (Modus 13)</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>308017</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>EDOMI: Beenden...</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:55:04</td><td>308357</td><td>MAIN</td><td>7131</td><td>EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)...</td><td>Ok</td></tr>
    <tr class="sL"><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>906804</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>Prozess MAIN gestartet</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>926353</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>EDOMI-Version: 2.02</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>926893</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>EDOMI-ClientId: 0abcd6fcaa7ef70f2ed7f54de73524237394fdc6491b14f657 cd2dadadec9dc2</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>927273</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>Server wurde rebootet</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>927597</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>Prüfung: 64-Bit-System</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>927923</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit)</td><td>Ok</td></tr>
    <tr class="sErr"><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>929752</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>Datenbank: Verbindung herstellen</td><td>FATALERROR</td></tr>
    <tr class="sE"><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>930519</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>Prozess MAIN beenden... (Modus 13)</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>930887</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>EDOMI: Beenden...</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:06</td><td>931263</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)...</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:09</td><td>933403</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>Prozess SYSINFO (PID=) beenden</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:09</td><td>933779</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>Prozess KNX (PID=) beenden</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2022-07-26 10:57:09</td><td>934117</td><td>MAIN</td><td>6915</td><td>P
    sorry für das Foto, konnte kein screenshot machen:
    Besten Dank im Voraus und Gruß
    Zuletzt geändert von ThomasCologne; 15.09.2022, 21:01.
    Hi
    Fünfte Zeile auf dem Screenshot. Noch Fragen?
    Und: Logs bitte niemals als Text sondern in Code-Tags posten! So kann das keiner lesen...
    Kind regards,
    Yves
      ohhhhh mein Gott ...... Speicherplatz hab ich gar nicht gesehen. Aber behoben. Danke für den Hinweis schonmal!
      Allerdings werden die php-Fehler (nach: edomi startet in 3 sek) immer noch angezeigt und edomi startet in der Schleife.
      ps: den code im obigen post hab ich mal angepasst
        Hallo Thomas
        Hm, nicht gut. Du hast Backups?
        Sorry, das war unsauber beschrieben. In Code-Tags heisst, als Plaintext! Also ohne die ganzen HTML-Marker etc. pp.
        Kind regards,
        Yves
          Ja, die Projekt- und Backupdateien einen Tag vor dem "Absturz" hab ich da.
          Könnte es sein, dass zum Zeitpunkt des Absturzes edomi etwas an der proc_main.php ändern wollte und es nicht ging, da die Festplatte voll war?
          Kann die Datei aus einem backup "einfach ersetzt" werden, oder haut das alles durcheinander?
            Genau das ist eben die Frage. Was genau ist kaputt gegangen! Das kann ja durchaus noch mehr sein, was man jetzt gar nicht weiss. Edomi fummelt normalerweise nicht an seinen eigenen Dateien herum, abgesehen von der Konfigurationsdatei natürlich. Von daher wäre mir mit einem neuen Setup und einspielen des Backups wohler...
            Kind regards,
            Yves
              Ja, OK. Dann versuche ich mal mein Glück.
              Besten Dank!
                Ich muss es nun doch nochmal ausgraben hier.
                Habe nun folgendes vor gehabt:
                - NUC platt machen, CentOS 7.6 und edomi neu installieren -> alles gut
                - Archiviertes Projekt (aus der VM - 192.168.178.32) samt Datensicherung heruntergeladen
                - Arbeitsprojekt auf die NUC (192.168.178.52) hochgeladen, Datensicherung eingespielt
                Dann erscheint allerdings immer die Fehlermeldung, dass die Wiederherstellung gescheitert ist.
                Das Arbeitsprojekt zuerst (vor einspielen der Sicherung, Bild 2) aktivieren misslingt auch, da viele Visuelemente und LBS nicht vorhanden sind.
                Stehe ich hier schon wieder auf der Leitung irgendwo?
                EDIT: Was mit jetzt grad noch stutzig gemacht hat, dass in der Hilfe beschrieben steht, dass ein *.tar-Archiv heruntergeladen wird. Meine Projektdatei endet allerdings mit *.edomiproject.
                Liegt da der Fehler?
                Zuletzt geändert von ThomasCologne; 19.09.2022, 20:44.
                  Hi
                  Ich schrieb nicht umsonst "Backup" und nicht "Arbeitsprojekt"! Bei einem Arbeitsprojekt musst Du das gesamte Edomi-Setup separat machen, also wie in Deinem Screenshot ja wunderbar zu sehen ist, musst Du unter anderem alle verwendeten Userland-LBS erstmal wieder installieren.
                  Mir ist das viel zu mühsam, weshalb ich den Arbeitsprojekt-Export/-Import nie verwende. Das hauseigene Backup ist demgegenüber vollständig, also einfach ein Backup installieren und das Thema ist erledigt.
                  Kind regards,
                  Yves
                    Ja, genau. Auf diesem Wege hatte ich es ja auch probiert, wobei dann die Fehlermeldung "Wiederherstellung gescheitert" aufpoppt.
                      Na dann ist das Backup auch kaputt, was ja durch die volle Platte auf der Hand liegt. Also einfach bei den Backups weiter zurück gehen, bis Du das letzte funktionierende Backup gefunden hast. Grundsätzlich funktioniert das problemlos, das mach' ich hier nahezu regelmässig beim Setup von irgendwelchen Dev- oder Spiel-Instanzen. Mich wundert allerdings die Grösse Deiner Backups!? Da müssen ja endlos Archivdaten drin stecken...
                      Kind regards,
                      Yves
                        Diese Backup-Dateien sind ja von der VM, die problemlos durchlief - also ohne Fehler. Diese wollte ich nun "einfach nur" zurück auf die NUC spielen.
                        Hatte es auch schon mit einer älteren Version (mehrere Tage vor dem Absturz) vom NUC versucht. Identische Fehlermeldung mit der Wiederherstellung.
                        Und die Größer der BackUps ... ja ... hatte alle logs aktiviert und irgendwann vergessen aus zu stellen die dann immer fleißig "Daten gesammelt" haben.
                        Daher diese Größe.
                        Kann es sein, das es nicht hin haut, da das Projekt auf 2 unterschiedlichen Systemen lief mit anderen IP-Adressen?
                          Gleiche Edomi-Version?
                          Kind regards,
                          Yves
                            Schade ... hab gehofft, daran liegt es. Sind aber beide auf 2.03
                            Auch CentOs ist identisch.
