50 API-Calls könnte zu wenig sein, aber für den Beginn, um einmal täglich den SOC mittags abzufragen und dann zu entscheiden, ob geladen wird, könnte reichen....Die Frage ist, ob man das selbe Auto mehrfach anlegen kann, dann wären bis zu 250 Calls möglich...
Das schöne an der API ist tatsächlich, dass sie auf http-Requests ausgelegt ist, somit wäre eine Integration mit Bordmitteln möglich!
Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
