Visualisierung langsam Queued rot
    Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen festgestellt das meine Visualisierung langsam wird. Wenn ich in Edomi nachschaue ist mir aufgefallen das im Feld Logic der Wert im roten Bereich ist. So Edomi neu gestartet nach ca. 3 h wieder im roten Bereich. Wo kann ich mit der Fehlersuche starten? Danke für eure Unterstützung.Screenshot 2022-10-01 112220.jpg
    Zuletzt geändert von thomas1978; 01.10.2022, 11:49.
    Du kannst bei Deinen Logikbausteinen anfangen. Denk erstmal nach was Du geändert hast bzw. was sich geändert haben könnte. Dann beantwortet sich die Frage evtl. schon welcher LBS bzw. welche Logikseite das hervorruft.
      Danke. Für die Denkanstöße. Fehler gefunden. Endlosschleife eingebaut.
        Bitte gerne....Schönes Wochenende.
