Zwei Fronius Wechselrichter mit Speicher - wie Tagesproduktion ermitteln?
    Zitat von Evolution100 Beitrag anzeigen
    Ggf. gibts im Modbus Register da mehr....
    Verstehe ich es richtig, du willst deine Produktionsleistung (eigentlich Energie) DC-Seitig haben ?
    Dann solltest du wie im Post darüber zu sehen mit Register 40286 für MPPT1 sowie 40306 für MPPT2 an die Gesamtwerte kommen.
    Die dann einfach ab 0 Uhr speichern, und die Differenz ist dann deine Tagesproduktion bis zum Ablesezeitpunkt.
    Die Leistung für Speicherladung und Entladung bekommst du mit folgenden Registern:
    40325 für Ladung in Watt
    40345 für Entladung in Watt
    Das jeweils nicht aktive Register ist dann 0. Also wenn geladen wird ist das Entladeregister logischerweise 0.
    Das ist bei den Speicher-Registern übrigens immer so. Also auch bei Strom und Spannung.
      Hi johannes2912
      danke - das hilft mir :-)
      Eine frage zu dem Data-Type - dort steht ACC32
      Mit 19001586 kann ich folgende typen einlesen:
      Erlaubte Typen: int16, unit16, int32, uint32, int64, uint64, string_xx (z.B. string_32), float, bit_xx, byte_true/byte_false -> siehe Doku LBS oder Library (6801)
      Ich vermute mal ACC32 entspricht uint32?
      saegefisch: in den Logs ist ein schreibfehler: unit16 anstatt uint16... beim nächsten Maintenence vielleicht fixen ;-)
      Thorsten
        Also eigentlich wäre mir die Produktionsleistung in AC am liebsten gewesen.. aber wenn ich nur DC bekommen würde, wäre das auch ok.
        Da ich keinen ModBUS habe, kann ich jetzt erstmal nur vermuten... die MPPT Werte, sind das keine Momentanwerte? so wie auch die 40325 und 40345? Oder werden die MPPT kommuliert?
        Laut RestAPI gibs da schon mal keine MPPT :-(
          ThorstenGehrig
          ACC32 = Signed 32bit (Big Endian Word Swap)
          Ich lese mit diesem LBS: 19001030
          Evolution100
          Möchtest du Leistung also Watt oder Energie also WattStunden ?
          Die AC Leistung sowie Energie gibts natürlich auch per ModBus.
          Das wäre dann Register:
          40102 für AC Energy in Wh
          oder 40092 für AC Leistung in Watt
            kann mir jemand den Link für die Api geben wo die aktuellen Werte drin stehen. Aktuelle Erzeugung; Aktueller verbrauch, Einspeisung und die Batterie.
            Danke​
              Danke​
              Steht doch genau so im ersten Post. Musst halt nur bei der IP-Adresse die x gegen deine Zahl tauschen…
                Muss man jetzt wieder in jedem Thread gegen die Vollzitate wettern?
                  Evolution100
                  Wenn dann Energie also Wh oder kWh. Ich muss mal gucken, ob ich mir das mit dem ModBus antue... Via JSON wäre das für mich sehr leicht gewesen und für ModBus brauch ich ja extra Hardware... korrekt?
                  Danke aber für deine Hilfe!
                  Ich hab mal bei Fronius angefragt, falls ich da was rausbekommen, stell ich es hier ein.
                    Nöö, ist doch TCP…
                    Da du die Daten via API abrufst, hängt dein WR offensichtlich am Netzwerk. Über gleiche Schnittstelle kann der auch Modbus.
                    Und Edomi kann’s offensichtlich auch, also nix mit zusätzlichem Kram.
                    Modbus ist da auch nicht schwieriger als JSON
                      Wie bekommt man die Daten vom Slave(per Fronius Net verbunden) Gerät über Modbus raus. Gibts da eigene Adressen.?
                        Im Modbus „versteckt“ sich die Einheit, welche die Daten zur Verfügung stellt.
                        Beispielsweise liefert der Fronuis bei Abfrage der Register:
                        • 40101, Unit 1: den Wert von der gesamten erzeugten Wirkarbeit des Wechselrichters
                        • 40101, Unit 200: den Wert der Wirkleistung des Smartmeters von L2
                        Mit der Einheit sprichst du die Datenquelle an, mit dem Register holst du den Wert ab.
                        1 ist per default der Wechselrichter
                        200 per default das Smartmeter
                        Ein Register - abgefragt über TCP - kann also mehrere Daten beinhalten, je nachdem welche Nummer der „Unit“ du der Abfrage mitgibst, vor allem wenn du mehrere Zähler über Modbus-RTU am WR angebunden hast (auch das geht).
                        Fronius hat das sehr gut dokumentiert: https://www.fronius.com/de-de/german...len/modbus-tcp
                        Ich hatte da vorher noch nie Berührungspunkte mit Modbus TCP, hab das aber problemlos umgesetzt bekommen (in dem Fall mit SmarthomeNG).
                          Ich habe jetzt doch mal eine neue Version der Fronius Abfrage via Web API erstellt: LBS19001640
                          • Beim GEN24 wird jetzt ein berechneter Wert für die Tagesenergie angezeigt. Dieser wird aus dem Zählerstand E_Total bei Tageswechsel bis zum aktuellen Zählerstand berechnet. Achtung: Dies ist nicht die erzeugte PV Energie des Tages. Gemäß meiner eigenen Berechnungen liefert der GEN24 hier: Energiemenge PV - Energiemenge zur Batterie + Energiemenge von der Batterie.
                          • ​Beim GEN24 gibt es jetzt Ausgänge für PV Tagesenergie, Tagesenergie zur Batterie, Tagesenergie von der Batterie. Diese Werte werden aus der momentanen Leistung berechnet. Die Genauigkeit über den Tag ist somit vom Abrufintervall abhängig. Ich habe bei einem Intervall von 15s akzeptable Werte, die sich nur geringfügig vom Fronius Portal unterscheiden.
                          Warum es Fronius nicht schafft hier einfach eigene Energiemengenzähler für PV, zur Batterie, von Batterie zur Verfügung zu stellen ist mir leider unklar. Es könnte so einfach sein.
                            Hallo zusammen, ich hab nun mal versucht Werte per Modbus TCP auszulesen. Bei dem einem Wechselrichter konnte ich das auch so umstellen, der andere steht aber auf Modbus RTU. Kann es sein, dass sich die beiden WR über Modbus unterhalten? Und könnte ich dann vom auslesebaren den anderen mit auslesen ohne eine extra Hardware anzuschaffen?
                            ich danke euch!
                              Sind das beides GEN24. Die sollten normal alle ModBus TCP können und müssen idR. nicht per Draht vernetzt werden.
                              Anbei ein Bild der Settings.
                                Danke Info im PV Forum konnte ich das Problem lösen. Es gibt eine Fronius interne API die zusätzlich exakte Zählerstände zur Verfügung stellt. Ich habe den Baustein entsprechend erweitert und eine neue Version hochgeladen. Somit gibt es jetzt genaue Daten. Erstaunlich ist bei meinen eigenen Anlage die Abweichung zwischen den berechneten Werten aus den Leistungswerten und den Werten berechnet aus den Zählerständen vergleichsweise klein. Ich hätte hier schlimmeres erwartet.
