Signalverzögerung um 24 Stunden
    sind die Verzögerung / Entprellung LBS in Endomi dazu geeignet eine Verzögerung von 24 Stunden zu realisieren oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
    Ich glaube mich vage daran erinnern zu können, dass diese LBS nicht wirklich für einen so großen Zeitraum geeignet sind.
    Gruß Christian
    23h und 59min funktioniert mit Verzögerung ganz gut 😏
    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
      Wobei ein Verzögern ja noch kein Entprellen ist, da alle Telegramme erhalten bleiben.
      Ich würde es mit Timer und Sperre versuchen.
      Zuletzt geändert von jonofe; 16.10.2022, 18:20.
        LBS16000100 verstehe ich so, dass der Ausgang A1 für die eingegebene Zeit an E2 auf 1 gesetzt wird und nach Ablauf der Zeit =0 wird. Ich würde aber eher eine Verzögerung benötigen welcher nach einer definierten Zeit erst 1 wird.
          Das ist aber kein Entprellen. Entprellen ignoriert für eine Zeit ankommende Signale.
          Das heisst, das erste Signal wird ausgeführt, danach 24h ignoriert und erst nach 24h wird wieder das nächste ankommende Signal ausgeführt.
          EDIT: Siehe Logik oben.
            OK, danke, ich werde es mal testen ob ich damit das gewünschte Ergebnis erzielen kann.
